| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#76 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il tournait avant ce neyman puisque ca démarrer a la poussette
meche c'est pour le bois, en mecanique pour l'acier c'est foret @ |
#77 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsr,
Si tu travail proprement le neiman sort sans trop de dégats, il faut juste repérer ou il y a le téton et y aller pas trop fort avec un gros tournevis et marteau. Ensuite, il y a même possibilité de récupérer le neiman, sortir les pistons, bien les repérer retirer la clé et remettre les pistons dans le bon ordre, travail d'orfèvre ou pas loin. Et après oui, il y a le foret. Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Jeancat (04/04/2021) |
#78 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bon, démonté sans massacrer.
J'ai enlevé le Com 2000, le cache plastique, et avec un petit pointeau j'ai dévissé le boulon à tête perdue, enlevé le pointeau qui est au dessus et c'est venu tout seul. |
#79 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
#80 |
Est ce que je dois faire un apprentissage de la nouvelle clé? Est ce possible pour une clé qui n'est pas vierge ?
#82 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu garde la partie électronique de l ancienne clé et tu lui fixe l insert de la nouvelle. C est tout. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Jeancat (06/04/2021) |
#83 |
#84 |
Bonjour, j'avais trouvé un neiman sue EBay, le vendeur a annulé la vente, il ne l'a plus.
Pensez vous que je dois obligatoirement monter un neiman du modèle de ma voiture ou tous les neimans de 807 se montent ? |
#85 | |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | Jeancat (07/04/2021) |
#87 |
salut.
Il n y a aucune raison pour qu ils ne soient pas lidentiques. Regarde la forme du ou des connecteurs électriques. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | Jeancat (07/04/2021), kikiduquatre-vingt-douze (06/07/2021) |
#88 |
#89 |
Bonjour, les ennuis continuent, je n'y avais pas travaillé depuis un moment, neiman changé, j'ai l'anti démarrage actif suite au changement de batterie.
Normalement il suffit de fermer et d'ouvrir les portes avec la télécommande pour l'enlever. Sauf que la télécommande ne marche plus. J'achète une clé vierge, je la code , PP 2000 me dit que l’apprentissage c'est bien passé et qu'il faut mettre le neiman en " plus après contact" , laisser appuyé le bouton de fermeture 10 seconde puis attendre 30 seconde pour actionner la télécommande. Je l'ai fait et rien ne fonctionne. Alors quelle la position "Plus après contact" ? je ne sais pas , j’ai mis sur A et j'ai essayé ensuite sur M. Cela peut il venir du récepteur de télécommande, mais PP 2000 ne trouve aucune erreur dans le BSI. Pouvez vous m'apporte des idées ? |
#90 | |
Non pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça.. Le transpondeur de la clé est reconnu par le bsi qui donne l autorisation de démarrage au calculateur.La télécommande n a rien a voir dans l histoire. Autour du neiman il y a une antenne reliée au com 2000 le signal est envoyé du com 2000 au bsi. Soit tu n as pas replacé l antenne autour du neiman soit tu as une panne intermittente. Fais modifier ton calculateur en imm of et le problème sera définitivement réglé. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Jeancat (03/05/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| reparation ezs | zaouibachir | Mercedes Benz | 3 | 26/07/2017 12h43 |
| Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 23h52 |
| Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 21h39 |
| reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 7 | 12/04/2012 18h40 |
| sid 801 reparation | ricards99 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 11/12/2009 11h21 |
