| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
Salut les amis
Donc vu que j'ai pas assez de pression dans la rampe, pour faire un essai, j'ai alimenter le regulateur de pression avec du 4v, et là j'ai 1200bar dans la rampe a l'action du demarreur. (et j'ai aussi branchez un autre régulateur sur la prise du regulateur, car sinon la pompe de gavage ne se mettez pas en route quand la prise du regulateur est débrancher) Donc je constate que l'ecu moteur ne veut pas régulé la pression de carburant, et renvoi tout dans le réservoir. Dans "freeze frame/failure records" j'ai un code defaut : U0F03 Bus signal checksum error Pensez vous un problème de soft dans l'ecu moteur ? |
| The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | akasa67 (10/06/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami prend un calculateur clone le un amis a moi ma dit hier que ta panne c'était sa et on vois..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (11/06/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bizarre ce defaut oui, il a été reprogrammé ? Si non possible qu’il faut une mise a jour du calculateur. A la lampe temoin, tu as pas de pilotage sur le regulateur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | bmw78 (11/06/2021) |
#19 | |
J’ai pas essayé la lampe témoin. ---------- Post added at 01h16 ---------- Previous post was at 01h15 ---------- Ok pour le clonage, mais si c’est un problème de soft, j’aurais le même souci après clonage ? |
#20 |
Slt oui tous et possible alors tu fais juste eeprom sur un compatible pour voir..
#21 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
du coup tu as trouvé la panne ou pas, apres tu dis que Les 4 injecteurs ont déjà été contrôlé chez un garagiste, dont 2 remplacer en ES je pense. J’ai quand même pris les retour d’injecteurs sous l’action du démarreur (250tr/min) d’une durée de 1minute30sec = Injecteur 1 et 2 (ES) = 0,5ml Injecteur 3 et 4 = 2ml ça ne te parait pas bizarre ces relevé ? comme si tes injecteur 3 et 4 reste fermé et du coup font chuter ta pression en renvoyant tout au retour réservoir |
#22 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars
bon calculateur ou pas ? va ton avoir la réponse du clonage...
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#23 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
salut t monde syncronisation de chaine distribution (on peut le regler sans ouvre les cage de chaine )bon chance
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SaLut a tous
Attention sur ce model quant le debimetre hs le véhicule ne démarre pas pression rail reste a zero Bonne journée |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! | BILAUTO | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 40 | 07/04/2018 01h13 |
| Opel zafira demarre pas | boutouil | Mécanique générale | 2 | 15/02/2017 14h01 |
| opel 1.7 tdi ne demarre pas | damien1234 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 03/03/2012 13h18 |
| opel ne demarre pas | mimodiag | Opel-Vauxhall, Saab | 18 | 29/01/2012 17h07 |
| Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd | sam93 | Mécanique générale | 3 | 03/01/2012 11h47 |
