Vieux 29/07/2021, 18h54   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pour eviter de casser les embases et autres pieces comme les supports moteurs il faut les decaper et les polir , faire un controle ressuage puis faire un traitement par impact ( shot peening ) puis repreindre sur appret aero
le polissage enleve les micro fissures . les defauts de peau et donc les amorces de ruptures
le ressuage detecte les fissures qui peuvent etre soit superficielles ( fantome ) donc on fait un polissage plus profond soit profondes et ( )
le shootpeening genere une contrainte de peau qui equilibre les contraintes internes . on arrive a doubler la tenue á la fatigue sans probleme .
il faut faire tres attention aux amorces de corrosion á l usage
Effectivement les moteur de bateau c'est du niveau du prix d une maison et ca dure moins longtemps , les Verado á compresseur question fiabilité c est tres decevant surtout pour le prix .
Un facteur tres important c'est la geometrie d helice il est primordial d avoir une helice correspondant á l usage et au type de bateau , la fabrication des helice est un domaine tres interessant en CN multi axe c est comparable au turbine de turbo , d ailleurs le nouveau V12 a une double helice comme le Suzuki 350 et une boite de vitesse pour eliminer le probleme bas / regime et pleine puissance .
Un type de bateau typiquement US si on aime la mecanique avec plein de chevaux .
https://www.youtube.com/watch?v=hhS8Xj_Rrsc
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
gchx (30/07/2021), Jock66 (29/07/2021), rapou30 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 23h02   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut over !
J’avoue tu me parles un peu chinois la [emoji1787]
Bah pour tout te dire l’embase a cassé l’année dernière, fin aout, la dernière sortie !
Elle était pleine d’eau, car il y a 2 ans, le roulement de l’arbre avait du jeu.
Je l’ai donc remplacé et en sortant le tuyau d’huile sur le passe cloison en plastique, je me suis appercu qu’il était cassé !
C’était la semaine avant le 15 aout, et je pouvais pas avoir le passe cloison avant, et le 15 aout gros feu d’artifice ! On pouvait pas louper ça !
Du coup, j’ai percé un peut le passe cloison et rentre un bout de tubulure d’injection ppur ralonger la prise avec le tuyaux.
Et malheureusement le tuyau a cassé l’année dernière ( je voulais tout refaire mais mon copain aime trop le provisoire qui dure ! )
Du coup on l’a pas fait, et l’embase a pas aimé s’être remplie d’eau …du coup on l’a remplacé par une bravo 3 doubles helice !
Photo des dégâts ! Tout les pignons dans le même état !
moyeu impossible à séparer skikdi13 Automobile en général 7 21/07/2018 09h47
Clément Dans le 33 Clems_311 cimetière de présentation 0 26/07/2016 19h30
activation gps dans MMI 3G foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 10/03/2016 11h15
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
VIN dans EDC16C3 Formator Réparation & Programmation des calculateurs 32 29/07/2011 09h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
