Vieux 22/11/2021, 22h19   #1
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Par défaut 307 essence 2.0 16v apprentissage vanne EGR impossible
Je rencontre des problème de commande de vanne EGR sur une 307 2.0 16v avec un boitier moteur magnetti mireli rfn6lp.
Sur PPS j'ai les défauts:
- Recyclage des gaz échappement : recyclage insuffisant.
-Commande électrovanne EGR: dysfonctionnement.
La vanne fonctionne bien à l'établi :lorsque je la commande en direct elle claque bien et le signal de recopie varie bien entre 1 et 4 volt lorsque je bouge la soupape
Je l'ai quand même remplacé par une neuve mais impossible de faire l'apprentissage avec PPS (elle ne veut pas claquer).
Je me trouve avec le default : Apprentissage vanne EGR: vanne bloqué fermé
J'ai vérifié la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur. C'est tout bon.
Mais on ne peut pas la tester sous PPS, La vanne EGR n’apparaît pas dans test composant.
Il y a t-il une procédure spécifique pour l'apprentissage de la vanne EGR?
Merci pour votre aide.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2021, 20h56   #2
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Envoyé par emil6250 Voir le message
Salut l'ami
As tu testé avec delphi?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
emil6250 (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 22h33   #3
emil6250
Avatar de emil6250
bonjour,
oui j'ai tester avec autocom mais pas de possibilité d apprentissage de la vanne EGR.
on peut seulement faire une lecture effacement default, et tester quelques composants mais pas la vanne EGR
Vieux 26/11/2021, 20h36   #4
emil6250
Avatar de emil6250
Personne n'a déjà eu le souci sur ce type de moteur?
Apprentissage vanne EGR vortex Peugeot, Citroën 7 04/02/2022 23h31
Vanne EGR - Moteur CAYC - Apprentissage ? kilm Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 31/03/2018 22h30
apprentissage vanne egr hjm LEXIA, PP2000, DiagBox 7 09/02/2016 11h59
apprentissage vanne EGR peugeot 307 amourh59 Peugeot, Citroën 15 10/04/2013 20h00
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
