Vieux 07/12/2021, 06h22   #1
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Exclamation Picasso C4 1.6 - 110 ch de 2007
Bonjour, je reviens vers vous après avoir réalisé un EGR OFF et un FAP OFF, changement capteur de pression de carburant, Batterie neuve... Le véhicule de mon père, Picasso C4 1.6 - 110 ch de 2007 tourne sur 3 injecteurs, mais sur diagbox rien ne l'indique par un code erreur ou autre. Quand je fais une mesure au niveau des injecteurs, il dit qu'en gros, il ne peut pas mesurer la valeur de l'injecteur 2.
Quand je roule avec le véhicule, elle fume beaucoup et la fumée est blanche.
Après avoir parcouru quelques kilomètres, il y a un petit claquement que j'arrive pas à localiser (peut-etre à l'arrière) et suite à ce claquement le véhicule, s'arréte immédiatement et j'ai : ESP, ABS, Auto P, frein de parking défaillant.
Et impossible de redémarrer, je dois attendre 2 h pour la faire redémarrer.
Un jour elle a tournée normalement et après avoir parcouru quelques mètres il y a eu ce petit claquement et rebelote elle est repassée sur 3 injecteurs.
Petite précision : FAP vidé et FAP OFF fait, poche de cérine désactivé et FAP sur off sur diagbox également
Petite question, j'ai fait un EGR OFF informatiquement et physiquement avec une plaque dois-je débrancher la vanne EGR électriquement ou pas ?
Merci à vous.
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2021, 08h34   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
regarde dans le montant arrière droit du coffre il y a un boitier multiplexé, regarde si il n'est pas humide et dans quel état est la prise.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2021, 11h01   #3
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salam,
Essaye avec un calculateur debloqué c'est peut etre la prog qui n'es pas passé correctement
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2021, 11h33   #4
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Tu arrive à localiser un bruit au niveau des injecteur ? sinon prends les compression si le moteur n'a pas morfler.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2021, 12h56   #5
Cédric de Slam-auto
Avatar de Cédric de Slam-auto
Cédric de Slam-auto will become famous soon enough
Slt j'ai déjà eu un problème similaire sur un Picasso 1.6 HDI 110cv il ces avéré que le faisceau d'un injecteurs était défectueux une fois le véhicule chaud le câble ce dilaté et engendrer une série d'erreur au tableau de bord du véhicule après son remplacement le problème a été résolu mes chose que toi rien au diagbox et impossible de communiquer avec localisant le problème de communication de l'injecteur j'ai installé des câble dessus avec un multimètre et j'ai roulé jusqu'au moment où la valeur a bouger et le problème est apparu j'ai commencé par le faisceau que j'avais déjà
voilà Pour mon expérience à ce problème similaire
Regarde le faisceau si c'est pas déjà fait ��
Cédric de Slam-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cédric de Slam-auto For This Useful Post:
rapou30 (14/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 10h20   #6
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Si du coup quand vous êtes en circulation ça fait un claquement et fait une bouffée de fumée blanche et s’arrête, alors vous avez un des injecteurs qui est défectueux.
anton est déconnecté   Réponse avec citation
EGR OFF DPF OFF Picasso C4 1.6 - 110 ch de 2007 RachidDZ59 Flasheur de calculateur 5 16/10/2021 19h25
clé c4 picasso 2007 joss21 programmation & synchronisation de clé 14 02/07/2019 19h53
c4 picasso 2l hdi 138cv 2007 sadna Peugeot, Citroën 12 22/01/2018 12h43
C4 picasso 2007 dash + bsi zagdiag Compteur kilométrique 2 18/10/2013 05h26
FAP sur c4 grand picasso 2007 lomme Peugeot, Citroën 1 29/08/2013 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
