| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai bien vérifié et je n'ai pas trouvé ce fameux calculateur ni dans l'aile ni au niveau de la traverse
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
déja eu cette pannne en atelier apres avoir changé alternateur et batterie le défaut persistait alors que la charge au niveau de la batterie etait bien de 14v .la panne ete finalement le bsi pour controler verifie la prise 2v sur la bsi tu as un + permanent et un + acc tu dois avoir 14 v moteur tournant et ensuite tu passe diagbox mesure parametre alimentation tu dois avoir 14 v osi si tu a 12v tu peux changer ton bsi.
| The Following User Says Thank You to LOICOTO For This Useful Post: | everson29 (05/01/2022) |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mise a jour du calculateur moteur pour soucis de charge, il y a une tsb la dessus si moteur EB Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#19 | |
Merci je vais tester |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
| pdf circuit electrique opel movano 2008 | skikdi13 | Automobile en général | 0 | 14/11/2017 17h44 |
| circuit electrique bricolé 206 hdi | sergyu2006 | Peugeot, Citroën | 0 | 29/09/2016 16h21 |
| circuit stop electrique megane dti | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/12/2015 19h36 |
| circuit de stop electrique clio 1.9dti | nhsdany | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/07/2012 18h01 |
