Vieux 22/03/2022, 10h46   #1
bilel22
Avatar de bilel22
bilel22 is on a distinguished road
Par défaut 308 1.6 HDI apprentissage vanne EGR P0405
Salut les gens,
Dites j'ai un soucis sur la 308 1.6 hdi (2008) de mon frère.
Il a un défaut de vanne egr avec le code P0405 (signal tension trop basse).
On l'a démonté pour la changer et après montage on a tenté de faire un apprentissage de la nouvelle vanne egr mais impossible. Apparemment c'est un problème assez récurrent de ce calculateur moteur (edc16) avec une valeur d'apprentissage qui atteint une limite et se bloque.
Pour info, on a essayé avec un diagbox (7.82), un autocom et un idiag sous diagzone (merci mara07 ^^) mais malheureusement rien n'y fait, impossible de faire un apprentissage.
J'ai fait aussi une mise à jour du calculateur en passant par pp2000 mais même après ça, toujours impossible de faire un apprentissage.
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème?
Merci d'avance les gars ( et les filles XD )
bilel22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2022, 11h30   #2
Pouvoir de réputation: 277
Slt quel default tu a..
Vieux 22/03/2022, 11h32   #3
bilel22
Avatar de bilel22
P0405 : Tension signal trop basse. Défaut permanent
Vieux 22/03/2022, 11h33   #4
Alors y faut regarde le faisceau coter recopie jusqu'au calculateur..
vortex (26/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 11h50   #5
bilel22
Avatar de bilel22
Ah tu penses que ça pourrait venir de là? Il y a une autre cosse à l'autre bout côté calculateur ou alors il faut dessouder/couper, tester et ressouder ensuite?
Vieux 22/03/2022, 11h54   #6
Y faut tester le circuit de la vanne je regarde apres donne moi le code moteur
bilel22 (23/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 13h49   #7
bilel22
Avatar de bilel22
De mémoire c'est 9HZ si je ne dis pas de bêtises
Vieux 23/03/2022, 00h14   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
P0405= egr debranché
pour apptrndre ta nouvelle egr,il faut virginiser l'ecu et le recoder
sinon egr off
http://www.armoreprog.fr
The Following 8 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
abdel93 (23/03/2022), adiago (23/03/2022), bilel22 (23/03/2022), jean-marc 10 (26/03/2022), Mc.Michaud (25/03/2022), Selim70 (23/03/2022), volodea (23/03/2022), zingilingiling (30/05/2022)
Vieux 23/03/2022, 09h45   #9
bilel22
Avatar de bilel22
sinon egr off
Salut yann3,
J'ai vu aussi quelques postes parler de raz de l'ecu.
C'est quelque chose que je n'ai jamais fait mais j'aimerai bien aussi tenter si... on me guide XD?
Je suis équipé avec un diagbox 7.82 comme je l'ai dit donc vous pourriez me détailler étape par étape la procédure (ou si vous avez un lien de tuto détaillé pour le faire)? Car je ne veux pas lui planter son ecu sinon je vais me faire
Vieux 25/03/2022, 09h45   #10
bilel22
Avatar de bilel22
un petit up les gars
Vieux 25/03/2022, 18h37   #11
Mc.Michaud
Avatar de Mc.Michaud
Mc.Michaud is on a distinguished road
Salut, oui c'est un problème bien connu chez psa, par contre la dernière fois a l'atelier j'avais ça sur un c4 picasso 1.6, mais vu que çà ne faisait pas affiché le voyant moteur, j'ai juste mis une plaque à l'egr pour être sur, et ça roule nickel comme ça, les défaut sont dans le calc moteur, mais pas de voyant ni de mode dégradé
Mc.Michaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mc.Michaud For This Useful Post:
bilel22 (28/03/2022)
Vieux 25/03/2022, 20h21   #12
Slt je pense pas que sa vienne du calculateur tu aurais pas que ce dtc là..
Vieux 26/03/2022, 20h24   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par bilel22 Voir le message
Salut yann3,
il faut virgin ton e2p avec un lecteur e2p ou en bench ou bdm
puis coder au diagbox
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
bilel22 (28/03/2022), jean-marc 10 (27/03/2022), vortex (27/03/2022)
Vieux 28/03/2022, 14h15   #14
bilel22
Avatar de bilel22
Ok ok les gars. De mémoire, je dois avoir un MPPS qui traîne, mais il faudrait que je remette la main dessus car je n'y ai plus touché depuis plusieurs années, pour un fap off sur une vielle 307 avec edc15 XD, donc je ne sais pas si il marche sur les edc16.
Et entre temps j'ai eu déménagement et changement de priorité avec les travaux lol.
Du coup, avec le MPPS je pourrais "virginiser" l'e2p ou alors ce n'est pas ce matos qu'il me faut?
Vieux 28/03/2022, 16h44   #15
Hello alors si tu a mpps poste la flash ..
bilel22 (29/03/2022)
Apprentissage vanne EGR vortex Peugeot, Citroën 7 04/02/2022 23h31
apprentissage vanne egr hjm LEXIA, PP2000, DiagBox 7 09/02/2016 11h59
C4 défaut P0405 vanne EGR boken Peugeot, Citroën 16 11/04/2015 10h24
apprentissage vanne EGR peugeot 307 amourh59 Peugeot, Citroën 15 10/04/2013 20h00
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
