| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Les résistances sont seulement en terminaison. ABS c est comme un gateway il jump juste le réseau et rajoute les trames de vitesses véhicules etc. Relie les can prise abs débranche ça va démarrer |
#32 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je t'ai dis plus haut de shunter l'ABS (càd relier les fils du mux ensemble CAN H entrée/sortie ABS & CAN L entrée sortie ABS en bypassant ce dernier et vérifier. Tu ne l'as toujours pas fait ? Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
#33 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petit retour,
J'ai shunté l'ABS et toujours pareil, alors comme j'avais détecté un problème sur le réseau CAN par rapport à la masse alors j'ai débranché le CAN Hi et Can Low pin H3 et H4 du calculateur moteur avec celui du bloc ABS pin 23 et 25 puis j'ai mesuré les deux fils débranchés et je trouve 19 ohms alors que normalement c'est 0 ohms que je dois trouver, alors j'ai passé deux fils volants entre le calculateur moteur et L’ABS et miracle tout fonctionne . j'ai mis une petite vidéo sur youtube https://youtu.be/N2X01-I1Nsk Un grand merci à tous . |
#34 |
Bien joué bye-bye la c3
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| problème d'alimentation mégane 2 | jean-baptiste69 | Electronique | 50 | 15/05/2020 08h39 |
| probleme alimentation ezs w211 | romucifer | Mercedes Benz | 2 | 13/12/2019 13h03 |
| Probleme alimentation autoradio citroen xsara 2001 | Mo68 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 02/01/2018 22h41 |
| Broche d'alimentation compteur Citroën | fm09 | Tableau de bord en général | 0 | 10/10/2013 14h48 |
