#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
post le scan auto complet
liste de tous les calculos
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | SaTouF (17/10/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut on dirait quand-même que t'as un soucis d'info de position du sélecteur de rapport de boîte. Défaut stocké dans écu + boîte auto qui mets en cause le signal.
Et forcément ça cause des soucis ailleurs sur l'esp, abs en conséquence. Essaye une lecture de donnes en temps réel de la position du levier en jouant 10 min avec pour voir si les infos sont OK ou si ça décroche. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut est ce que sa arrive a chaud ou à froid ? Ou vraiment du coq à l’ane de façon aléatoire, 8000km il a fais depuis , après 6mois y’a prescription comme même,est ce que le robot deconnerai pas par moment ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 16/10/2022 à 21h13. |
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello y me semble sais 12 mois là garantie maintenant que tu fasse de grosse réparation moteur ou autre ce qui baigne dans l huile bien sûre en pro la vente..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (17/10/2022) |
#20 |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
IL n'y aurait pas un problème d’humidité dans le BPGA ou BSM avec tous les défauts relevés par le diag en même temps ça me fait penser à ça. Tu as débranché la batterie comme il se doit en attendant le calculateur s'endorme ? |
#21 | |||
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en refais un ce soir
Après une nuit, je met le contact, direct le bip d'alerte avec le triangle et le message. Et des fois rien au premier démarrage. Impossible de prédire le moment où ça vas être ok ou pas. Par contre ce qui est sûr c'est que si je laisse le contact genre 3 mn le défaut et message s'enlève et le sélecteur fonctionne mais je sais pas pour combien de temps de 3 a 10mn envoron Citation:
Pas d'humidité, pas d'oxydation, pas de faisceau abimé. |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | akasa67 (17/10/2022) |
#22 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que l'electronique du coffre fonctionne normalement ? parce que si la masse est coupe deriere, ton bsi est en train de laché. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | SaTouF (19/10/2022) |
#23 |
l'ouverture du coffre fonctionne. je viens de faire un test global et j'ai sorti le JDD Full --> ici |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Alessiapia14 (19/10/2022) |
#24 | |
Salut, c'est du récidiviste comme défaut en effet, toujours les mêmes qui remonte, ya til des mise a jour de dispo pour ton véhicule ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | SaTouF (20/10/2022) |
#25 |
#26 | ||
aucune idée pour les mise à jour Citation:
je l'ai déjà fais avec en plus, remplacement du selecteur de vitesses. le problème persiste. hier j'ai déplacé la voiture, aucun défaut, je recul laisse tourner et hop, défaut boite a vitesses, elle bouge plus, 10 secondes plus tard le défaut part la vitesse passe. j'ai commandé un BPGA reconditionné sur LBC, à 110€ livré ça mange pas de pain et au moins je serais fixé ![]() je devrais l'avoir samedi inch’Allah |
#27 |
bon ça y est je suis en dépression mdr avec un nouveau bpga, pas eut de défaut pendant 10 mn sur place (a moins qu'il soit également défectueux...) du coup je vais tout reprendre à 0 si quelqu'un à le schéma électrique je suis preneur |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | akasa67 (22/10/2022) |
#28 |
Hello à mon avis ta un problème de faisceau ou calculateur de boite..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (22/10/2022) |
#29 |
après midi j'ai:
- mis du nettoyant contact dans tout les prise ainsi que dans leur logement. - contrôlé visuellement le faisceaux 28V (il passe sous la batterie) - déposé le câble de masse, poncé les points de masse et les cosses - contrôlé le niveau de l'actionneur sur un forum peugeot et un citroen je suis tombé sur deux post de gars, avec exactement les même symptômes aléatoire (triangle jaune et message boite défaillante) après passage chez peug, remplacement kit embrayage (et depuis plus jamais de réponse donc c'est que son problème à disparu) premier message 26/10/2015 et dernier message le jour ou il partait récupérer la voiture le 23/11/2015 un autre sur forum citroen remplacement BSM (premier message 28/07/2012, il a dit ne plus avoir eut le problème, d'autres message, 28/06/2013, le 17/05/2016, 17/03/2017 toujours RAS |
#30 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Essaye le bsm sa coute rien |
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | SaTouF (23/10/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| c4 grand Picasso de 2009 boite bmp6 | bebert1234 | Peugeot, Citroën | 7 | 25/06/2019 13h33 |
| Info quantité d huile boîte 3008 bmp6 | carto | Boite de vitesse | 6 | 06/03/2019 10h23 |
| Démontage boite bmp6 3008 | carto | Mécanique générale | 2 | 02/03/2019 20h30 |
| E61 boite auto défaillante | luce46M57 | BMW | 2 | 13/01/2018 13h24 |
| 3008 bmp6 | rilou25 | Peugeot, Citroën | 6 | 09/04/2017 22h28 |
