Vieux 02/11/2022, 12h32   #31
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
bonjour a tous ,merci deja de m'aider.
donc schema ok merci karimus
du coup ecu hs je ne vois que ca .
j ai essayer l alimenation exterieur du capteur aac rien n y fait ca ne fonctionne pas.
si je met le 3 a la masse, l ecu se met en cc je dois le debrancher et rebrancher pour qu il reparte .
surement capteur aac hs aussi,je l ai alimenter en 5v avec le fils deux a l oscillo puis j ai fait tourner un morceau de metal avec une perceuse devant, je n ai aucun signal non plus....
me reste a récuperer la carte code pour commander un ecu je pense
Bonjour j t'avais dit que ecu hs
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
alexisraynaud (03/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 15h54   #32
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 7
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
tant que pas de synchronisation et les deux poulies & capteurs(AAC/PMH) sont neufs , ta chaîne de distribution est mal placée.
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
C4 Picasso ne démarre pas Benadjof Mécanique générale 54 05/12/2024 10h36
C4 Picasso Démarre Plus Dane1997 Mécanique générale 26 03/11/2020 23h31
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
C4 Picasso ne démarre pas zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 4 26/02/2013 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
