Vieux 11/04/2024, 13h13   #61
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tu fait comme nico76 a dit control ton faisceau avec une ampoule de 21w
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
hadil (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 13h57   #62
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Salut ok je suis pas très cale avec le système de l ampoule mais je suppose qui faut que je trouve le plus de la fiche ensuite mettre l autre file à la masse batterie non
J ai plus l habitude d utiliser un multimetre
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
J ai testé ya rien qui d allume que ça soit sur la fiche ou la masse à la batterie
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2024, 18h38   #63
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut non c'est pour faire la continuité de tes fils de la prise ecu a la fiche capteur avec du 12v et une ampoule de 21w sa vas testé ta résistance des fils pour voir si tu as pas de microcoupure.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
hadil (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 18h52   #64
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Salut ,alors j ai mal fait mes testes du coup je pense... donc faut que je branche sur la broche de l ecu à la sortie capteur ?
Si tu peux m explique stp je suis pas très cale avec les teste ampoule
Merci à toi
Vieux 11/04/2024, 19h24   #65
oliviermoi
Salut tu débranches toute tes connectiques tu met un fil +batterie avec une ampoule 21w en série sur ton fil a testé et a l'autre bout tu met a la masse.
ton ampoule doit s'allumée sa te diras si la résistance de ton fil est ok.
envois pas du 12v dans ton ecu.
hadil (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 19h57   #66
hadil
Avatar de hadil
Salut Ha ça oui j ai testé ça ya rien qui s allume
Vieux 11/04/2024, 20h22   #67
oliviermoi
les fils qui passe pas son forcement coupé tire une nouvel ligne.
hadil (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 21h12   #68
hadil
Avatar de hadil
J ai ni le pmh ni acc au test de l ampoule je trouve ça bizarre qui ya pas dur le 2 ?
Parc contre au metrix j ai bien la continuité sur le 2 capteurs
Je me rend digne sa fait 3 jours non stop que je chercher comme un fou
Vieux 11/04/2024, 22h02   #69
oliviermoi
Désolé mais explique comment tu teste tes fils parce que 5 fils ok au multimètre et 5 fils sur 2 lignes différente qui passe pas a l'ampoule
Vieux 11/04/2024, 22h25   #70
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut si c'est un capteur pmh inductif tu branches un oscilloscope et tu vérifies son signal, tu le fais ecu branché puis ecu débranché
louay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2024, 22h29   #71
hadil
Avatar de hadil
Désolé, j ai jamais testé avec ampoule du coup je suis pas sur de me tester
Alors je prend le plus + que je met sur la fiche du capteur ensuite le moins à la masse batterie
Avec contact allumé
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Envoyé par louay Voir le message
Salut j ai pas de oscillocope
Vieux 12/04/2024, 00h16   #72
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Comme dis plus haut, tire des nouveaux fils au plus pres des connecteurs, faut vraiment pas avoir de chance si c est coupe a 1mm de ceux la. Et test
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
hadil (12/04/2024)
Vieux 12/04/2024, 06h54   #73
Commence par faire ce test et redis nous.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (12/04/2024), damiano59 (12/04/2024), hadil (12/04/2024), oliviermoi (14/04/2024)
Vieux 12/04/2024, 07h17   #74
hadil
Avatar de hadil
Effectuer je m aperçoit que les teste que je faisais n était pas correct
Avec le schéma de Nico76 j ai compris comment fait
Je teste ce aujourd'hui je vous tien au courant
Merci à vous
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Nico76 (12/04/2024)
Vieux 12/04/2024, 11h50   #75
hadil
Avatar de hadil
Alors l effectué les teste correctement cette fois ci ,j ai bien la lumière qui s allume au pmh est à l acc
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy Tarekdu16 Tableau de bord en général 7 12/04/2020 18h03
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW 99 05/04/2018 14h31
sycro ews au dde bmw nas33 BMW 2 17/11/2014 16h39
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
