Vieux 13/04/2024, 17h25   #91
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Justement j était en train de regarder les linguet il sont ok
Pas de trace de joint culasse ou autres choses
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2024, 19h09   #92
Pouvoir de réputation: 276
Hello sa part dans tous les sens sa crame jamais un ecu la dessus
baccaraboss (14/04/2024), hadil (13/04/2024)
Vieux 13/04/2024, 19h27   #93
hadil
Avatar de hadil
Ben j ai tellement chercher que j ai plus d idée quoi faire... après c est vrai que j ai rarement entendu que ces ecu crame
Vieux 13/04/2024, 20h08   #94
Ta mise les pige sa rentre
Vieux 13/04/2024, 20h15   #95
hadil
Avatar de hadil
Oui calage avec pige qui rentre parfaitement
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 13/04/2024, 20h28   #96
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hadil Voir le message
Tu a vérifié l'alimentation des capteurs j'espère ? Tu peux vérifier au diag normalement
hadil (13/04/2024)
Vieux 13/04/2024, 21h21   #97
hadil
Avatar de hadil
Salur
Oui oui j avais l avais dit dans les post un peux plus haut
Ben je relève 2.5 v ça aussi j ai trouvé ça bizarre alors que ça tourne en 5v
OILC93 (13/04/2024)
Vieux 13/04/2024, 22h49   #98
OILC93
Avatar de OILC93
Salur
Et ba voilà on avance , maintenant il faut remonter ce fil jusqu'au calculo voir si c'est bien le calculo qui envoi ce 2.5v ou bien le faisceau qui est coupé quelque part .
Je rappel la petite expérience que j'ai déjà raconter ici et qui m'était arrivé. J'avais 2 cylindre dont les bougies n'était pas alimenté et bien on avait fait le tour des probabilités jusqu'à que je décide d'ouvrir le calculo et de placé les fils directement sur les soudure des pins , et ça a fonctionné direct . Et oui le problème était carrément les connecteurs du calculo qui faisait mauvaises connexion sur le pin qui devait alimenté le cylindre 2 et 3 .
Bref pour dire vérif du faisceau + connecteur ecu et en dernier recours ecu
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
curtis50 (14/04/2024), hadil (14/04/2024)
Vieux 13/04/2024, 23h21   #99
hadil
Avatar de hadil
Le faisceau je l ai contrôle à plusieurs reprise il m'a l air bien
. Ensuite j ai ouvert le calculo aussi voir le pin intérieur au cas où ,rien qui paraît de bizarre
Ensuite j avais pris aussi le tension au la sorti calculateur j avais 2.5 aussi
Vieux 13/04/2024, 23h57   #100
OILC93
Avatar de OILC93
Ok cherche un 5v quelque part et branche sur le fil d'alimentation du capteur voir si ça démarre sans problème
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
baccaraboss (14/04/2024), curtis50 (14/04/2024), hadil (14/04/2024)
Vieux 14/04/2024, 12h00   #101
hadil
Avatar de hadil
Je vient de faire ce que tu m'a dit metre un 5v sur la fiche d alim,je teste j ai bien 5v voir un peux plus ensuite des sue je met le fiche je reprend la mesure je retombe à 2.5 v comme si une masse venait perturbé l alim
Vieux 14/04/2024, 14h41   #102
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ok en débranchant le capteur et en testant direct sur les broche du connecteur le 5v arrive normal ou c'est toujours 2.5 v que tu as ?
Vieux 14/04/2024, 16h45   #103
hadil
Avatar de hadil
En débranchant j ai 2.5 sur le broches et sur le sortie ecu j ai 5v sur le fils concerné le pmh
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
J ai même essayé de tiré une une ligne du calculateur au pmh
The Following 3 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
baccaraboss (14/04/2024), curtis50 (14/04/2024), OILC93 (14/04/2024)
Vieux 14/04/2024, 18h46   #104
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Si ça retombe a 2,5V, ça peut être un capteur en court circuit, comme indiqué sur ta 2 eme photo,
il faut voir quelle capteur ton fil de calculateur alimente, après débrancher le capteur 1 a 1 pour voir si le Voltage remonte, tu as dis que le faisceau est bon, donc ça peut être un capteur
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
C'est quoi ton code moteur?
RHS, RHZ, RHR, RHY? Combien de Chevaux sinon
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2024, 19h00   #105
hadil
Avatar de hadil
Ben j ai 5v voir un peux plus au pmh est quand je branche la fiche au capteur je prend la tension est tombé à 2.5
Moteur RHS 2l 110 moteur bosh
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy Tarekdu16 Tableau de bord en général 7 12/04/2020 18h03
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW 99 05/04/2018 14h31
sycro ews au dde bmw nas33 BMW 2 17/11/2014 16h39
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
