Go Back   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën
Register FAQ Community Donate New posts Search
Reply
Thread Tools
Old 04-15-2024, 06:57 PM   #121
Nico76's Avatar
Default
La tension dont tu parles qui chute de 5V à 2.5V quand tu branches le capteur PMH c'est au diag que tu l'as lis ?
Essaie de la mesurer au voltmètre pour confirmer le phénomène.
Si c'est vraiment quand tu branches le capteur PMH que le phénomène se produit,
c'est soit un problème de capteur non compatible, soit un problème sur l'ECU, soit un court circuit sur faisceau/connecteurs du PMH mais vu le test que tu as fait avec l'ampoule normalement c'est OK.
Tu as testé l'isolement du faisceau entre fils du capteur PMH (capteur et ECU débranché) ?
Pour info : tant que tu n'auras pas la synchro l'ECU ne pilotera pas le système d'injection pour faire monter la pression de rail.
Nico76 is offline   Reply With Quote
oliviermoi (04-16-2024)
Old 04-15-2024, 07:21 PM   #122
hadil
hadil's Avatar
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Default
Non pas au diag mais au voltmètre que je le regarde quand le tensions chute capteur branché ensuite débranché ....
Oui, j avais fait les testes avec l ampoule
Du coup j ai aussi testé avec une ligne 5v sa donne Rien
Après je suis au bout de me rechercher j ai plus d inspiration ou cherche maintenant
Au pire demain je vais enleve le faisceau complet pour faire
C est ma dernier solution je pense
hadil is offline   Reply With Quote
Old 04-15-2024, 08:34 PM   #123
hadil
hadil's Avatar
Default Pas de sycro 307 2l
Voilà me defaut actuellement
Old 04-15-2024, 09:21 PM   #124
OILC93
OILC93's Avatar
Default
Quote:
Slt bon déjà on voit qu'avec pp2000 l'intitulé a changé c'est plus court circuit mais incohérence des signaux entre arbre a came et vilebrequin ce qui peut laissé croire à un problème de calage . Sauf que ce qui m'a laissé penser à l'ecu au départ c'est les différents problème de court circuit au sein des capteurs, ce qui peut être révélé par un problème de courant faible aussi mais là on étudie le cas en espérant que le cas d'une batterie faible a déjà été contrôlé.
OILC93 is offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
curtis50 (04-17-2024), hadil (04-15-2024)
Old 04-15-2024, 10:49 PM   #125
hadil
hadil's Avatar
Default
Quote:
Le calage je suis bon je l ai fait avec les piges,ensuite j utilise un batterie neuve
L idée du court-circuit est plausible puisque je pert en tension quand je branche le capteur
Sincèrement ,j ai tellement cherché j ai plus d idée quoi faire la
Old 04-15-2024, 11:09 PM   #126
OILC93
OILC93's Avatar
Default
Si tout les capteurs que tu branche te font le même symptôme pas de secret faisceau ou ecu même si rare est le cas . Au cas où vérifie quand même ton câble de masse châssis on ne sait jamais .
hadil (04-15-2024)
Old 04-15-2024, 11:28 PM   #127
hadil
hadil's Avatar
Default
Demain je vais le démonter le faisceau complètement et l ouvrire peut être qui ya un fils qui merde ou quoi
Old 04-16-2024, 06:05 AM   #128
AL69@
AL69@'s Avatar
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Default
Salut ,alors parfois il est 2 seconde puis je perds le régime
Bien on s approche, comme dis l ami nico, on est pas a l abri d un capteur defaillant meme neuf, et pas du faisceau.
Quelle est la ou les dernière pieces electro que ta remplacé
---------- Post added at 06h05 ---------- Previous post was at 06h01 ----------
A part tes 2 capteurs?
AL69@ is offline   Reply With Quote
Old 04-16-2024, 07:55 AM   #129
hadil
hadil's Avatar
Default
Salut à tous
J ai pas changé grand chose dessus à part quand je l ai récupéré j ai reprograme les clés parce que la bsi s était vide est un fap off , apres j ai bien roule pendant 10 jours tranquille ensuite elle a commencé à faire 1 demarrage sur 5 puis plus rien
A part 2 capteurs j ai rien fait d autre
Ps. je contrôle à chaque fois si mon ecu est bien déverrouiller
Avec bsi appareiler
Étiquettes transponduse ok
Old 04-16-2024, 08:37 AM   #130
baccaraboss
baccaraboss's Avatar
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Default
Ca me fait penser a un injecteur mort, qui fait perdre toute la pression de la rampe par le retour, il faudrait tester le retour des injecteurs,
Il me semble que quand ton véhicule démarre pas ou a du mal, suite a une chute de pression, le calculateur force un peu puis sort ton message d'erreur
Tu as tout essayé, essaye les retours d'injecteurs
baccaraboss is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
hadil (04-16-2024)
Old 04-16-2024, 10:10 AM   #131
hadil
hadil's Avatar
Default
Salut ,oui tout essayé malheureusement sa donne Rien
Par contre sur ce type moteur il ya une simple pas sycro =pas demarrage
Old 04-16-2024, 04:14 PM   #132
hadil
hadil's Avatar
Default
Salut à tous
Bon j ai ré contrôle le faisceau en le démontant j ai rien trouvé de suspect
Je suis arrivé au bout du bout
Toujour 2.5 au pmh est 5v a l ACC
Old 04-16-2024, 04:49 PM   #133
oliviermoi
oliviermoi's Avatar
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Default
salut branche ton capteur au plus proche de ton ecu ouvre l'ecu et prend ta mesure dans l'ecu sur la piste si sa chute je pense ecu hs.
oliviermoi is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
hadil (04-16-2024)
Old 04-16-2024, 06:16 PM   #134
hadil
hadil's Avatar
Default
Salur
Ok je vais tenté ça quand même en dernier recours
Old 04-16-2024, 06:23 PM   #135
AL69@
AL69@'s Avatar
Default
Salut à tous
Avec bsi appareiler
Ok, tu as cette voiture depuis peu, et tu sais pas si ca le faisait avant d avoir changé bsi et cle et fap off?
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
hadil (04-16-2024)
Reply
Bookmarks
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy Tarekdu16 Tableau de bord en général 7 04-12-2020 06:03 PM
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil Peugeot, Citroën 23 10-10-2019 08:21 PM
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW 99 04-05-2018 02:31 PM
sycro ews au dde bmw nas33 BMW 2 11-17-2014 04:39 PM
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 05-02-2014 11:57 AM
