Vieux 15/05/2024, 07h19   #16
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
Essayez de mesurer la dépression de la pompe à vide après vérifierez les tuyaux , après avec un bon outil de diagnostic il te donnera la valeur de consigne de la position du WG ainsi que la recopie de cette dernière pour la calibrer
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lautphy For This Useful Post:
vwseb (15/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 09h50   #17
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami ta dépression doit être plus ou moin 800mb ensuite la mise a l'air libre et bien la marron celle qui va au turbo et celle du millieu et celle du font sais l arriver ensuite combien de km elle a cet voiture HDi sa ressemble a un manchon admission de Volvo sur la photo
vwseb (15/05/2024)
Vieux 15/05/2024, 18h21   #18
vwseb
Avatar de vwseb
C’est une focus 1.6 tdci 90ch de 2008 (donc juste avant fap) mais c’est bien un moteur Peugeot.
Le problème est tjs présent et repérable. Il n’y a pas de recopie de position sur ce bloc, juste un simple champignon comme sur la photo plus haut.
Je vais mesurer la dépression que génère le moteur. J’arrive à piloter l’ev de 0 à 100% avec mon diag, je pourrai donc voir ce que j’ai comme valeur après l’ev.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Pilouf (16/05/2024)
Vieux 17/05/2024, 11h00   #19
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai trouvé une video qui explique comment regler la WG... je n'ai pas fait comme ça et je vais corriger cela.
https://www.youtube.com/watch?v=v7Ql...=moremolecules
Vieux 24/05/2024, 16h27   #20
vwseb
Avatar de vwseb
Bon j’ai suivi la procédure de réglage. J’ai testé avec un mano en faisant varier de 0 à 100% avec le diag et la dépression évolue bien et est parfaitement stable aux différentes valeurs.
Je ne sais vraiment plus où chercher. Est-ce que ça pourrait être le turbo? J’en doute mais bon
Vieux 24/05/2024, 21h07   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pompe a vide delibre -1 bar ?
Mise a l’air electrovanne essaye de la debranche mais c’est pas ca si elle est bouchée au contraire tu as trop de sural la depression s’évacue pas.
La soupape du turbo est ok ?
Car si electrovanne, circuit vide, weast gate ok ou l’échappement est bouché, ou alors la soupape de decharge turbo deconne.
Controle quand meme le filtre a air mais je pense que tu aurais un defaut de debit d’air
Vieux 25/05/2024, 06h10   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as fais d'autres courbes comparatives ?
Sur le débit d'air (valeur réel et consigne), EGR... ce qui touche au circuit d'admission en général, idem pour ce qui est du circuit de carburant.
Tu n'as pas de défaut qui apparaissent, en lecture de panne (pas juste le voyant au tableau de bord) ?
Vieux 25/05/2024, 06h41   #23
vwseb
Avatar de vwseb
Alors ma pompe à vide ne descend pas a -1 bar (ce qui est impossible de toute façon), je mesure -870mbar environ avec l'ev a 100%. La soupape interne je ne peux pas la commander mais si je débranche la wg j'ai zero boost donc je pense qu'elle est étanche.
Filtre à air OK
Elle est reprog EGRoff depuis longtemps et il y a de toute façon une plaque pour boucher.
Aucun défaut dans l'ecu (normal en même temps car je n'ai pas d'overboost ni underboost) A part ce phénomène d'oscillation le moteur tourne tres bien. Quand je roule 1500-2200tr (soit 90% du temps) le moteur a sa pêche et pas de yoyo car je pense que la wg est ouverte a 100% dans cette plage de régime.
C'est vraiment incompréhensible.
Vieux 25/05/2024, 08h49   #24
Jock66
Avatar de Jock66
-0,9 bar c’est ok pour le vide.
Si il tire bien en bas effectivement la soupape a l’air bonne.
Bizarre qu’il ne tire pas qu’a partir de 3000,
Ou alors la pression a 3000 doit légèrement être supérieure et le turbo arrive pas a la fournir.
Compliqué de voir si le turbo est défaillant des fois tu vois rien.
Vieux 25/05/2024, 10h30   #25
vwseb
Avatar de vwseb
Ce n'est pas qu'il ne tire pas c'est que la régulation fait le yoyo (entre 1.8 et 2.3b pour une consigne à 2.25 bar. Donc forcement on sent une baisse puis un regain de puissance à chaque pic de boost.
Vieux 25/05/2024, 10h41   #26
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, j'aurais pensé a un débitmètre fatigué, on est sur qu'il est bon ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2024, 12h02   #27
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne connais la valeurs qu’il doit avoir en pleine charge. Difficile à tester.
C5 HDI 140 régulation turbo incompréhensible CATAPULTE Peugeot, Citroën 6 13/02/2022 14h17
Probleme regulation turbo 1752 geronimo974 Préparations moteur 6 05/09/2019 08h37
[207] Régulation impossible MiXHeLL Peugeot, Citroën 30 25/05/2017 01h49
besoin d'un avis sur régulation turbo VALENTIN44 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/10/2015 06h37
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 28/07/2015 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
