#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon je me réponds a moi même concertant le fusible SHHS sur une BSI de C3 apparemment il ni en a qu'un seul ;-)
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui un seul mais tu peux le décalé d’une pâte
#18 |
Oui oui c'est ce que je vais faire tout à l'heure ;-)
#19 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meme problème Retour de plage impossible d’ouvrir la porte et la cerise sur gâteau pas la même serrure donc tordage de porte pour ouvrir [emoji1787] |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Bollide (20/05/2025) |
#20 | |
#21 |
#22 | |
j'ai pour le moment juste débrancher l'autoradio mais demain je referais le branchement et vous confirmerais ![]() ---------- Post added at 00h43 ---------- Previous post was at 00h41 ---------- A oui j'ai aussi voulus changer la place du fusible (Gris/Vert) HS mais pas possible car l'écartement des 2 cosses du fusible ne sont pas les même sur l'autre emplacement, j'ai tout de même mis un fusible de 40A (Orange) et la plus de centralisation donc le fusible HS était au bonne emplacement...
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est fusible SH (comme SHunt). |
#24 |
Oui effectivement erreur de frappe
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| boitier, même, mode, par, pour |
| Outils de la discussion | |
| AKL 997-2 mode dev | fils | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/07/2024 19h32 |
| Egr/fap off en mode BDM | Faridovitche | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 06/10/2023 22h51 |
| Question : Difference entre Password MODE - Cipher Mode | FuTuR | Programmeur de clé | 0 | 12/02/2019 15h08 |
| 206 1.4 HDI en mode éco | Binbin | Peugeot, Citroën | 78 | 19/03/2016 11h17 |
| Xp mode | MEDELAS | Informatique | 4 | 14/05/2014 19h24 |
