Vieux 11/08/2012, 02h00   #31
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
j'ai contorler le capteur d'arbre a came ainsi que la liaison entre la bobine et le calculateur ainsi que les connections du calculateur et toujours le probléme persiste .
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2012, 20h15   #32
verdi
Avatar de verdi
toujours personne n'a rencontrer ce genre de defaut
Vieux 15/08/2012, 21h47   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Salut verdi
Il n'est pas simple de trouver une panne à distance sans voir le véhicule .
Compte tenu des diverses infos que tu nous donnes , il faut reprendre du début :
Bobine neuve donc ok
Synchro ok donc capteur Vilo et ACC ok
Cablage ok
Il faut à mon avis vérifier :
* A froid puis a chaud tes compressions , j'ai déja eu un souci de ce style sur une 206 et en fait le problème venait des poussoirs hydrauliques mais uniquement sur un cylindre , le souci c'est que le KTS ne te donne peut être pas une bonne vision de ta panne , l'outil constructeur est parfois plus détaillé dans le diag de certains défauts comme les ratés d'allumage .
* La pression d'essence sur la rampe
* Vérifier et faire si possible avec ton KTS un Autoadaptatif des actuateurs du moteur ( PPS le fait sans souci )
L'utilisation d'un analyseur de gaz à l'échappement pourrait être aussi un bon test pour voir si le lambda est vraiment mauvais .
PS : Certaines versions de la C5 ont eu besoin d'une reprogrammation calculateur moteur , je ferais une vérification pour ton modèle .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
verdi (19/08/2012)
Vieux 15/08/2012, 22h52   #34
mick711
Avatar de mick711
mick711 will become famous soon enough
Dreamland éffectivement tellement l'habitude de le faire et tellement évident l'éffacement des autoadaptatif après une réparation ^^
Rien ne dit que c'est le soucis mais c'est une chose que je fait a chaque réparation sur le system d'alimentation/allumage bien qu'un membre du forum m'ai mis en garde au niveau des DCI.
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
verdi (19/08/2012)
Vieux 16/08/2012, 00h37   #35
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par mick711 Voir le message
Hello mick711
En fait je n'ai pas vraiment de souci sur le DCI , le plus simple est de vérifier avant la configuration du véhicule , Clip est grandement recommandé pour voir ce qui est en mémoire dans le calculateur et ainsi remettre tout comme avant ( clim / DA / Thermoplongeurs ...... )
verdi (19/08/2012)
Vieux 17/08/2012, 00h05   #36
mick711
Avatar de mick711
Je ne parle pas de la configuration du calculateur mais la réinitialisation des autoadaptatifs comme son nom l'indique s'adapte a l'usure des différents élément du moteur le carburant en modifiant l'avance en cas de cliquetis etc.
Sur un kangoo 1.2 dont j'ai fait remplacé le joint de culasse lors du remontage je me suis aperçu en nettoyant que l'orifice calibré du reniflard était bouché donc je l'ai débouché et résultat ralenti a 1500tr/min et après effacement des autoadaptatif le calculateur a donc pris en compte .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
verdi (19/08/2012)
probleme citroen evasion 2l essence 1995 zbilou60 Peugeot, Citroën 31 28/01/2018 15h08
Ecu 206 1.4 essence ALI CHABI Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/11/2011 22h18
ecu 207 essence ammar21 Réparation & Programmation des calculateurs 1 10/10/2011 22h30
406 RFR 2.0 essence Amine13 Réparation & Programmation des calculateurs 2 20/03/2010 20h35
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
