Vieux 08/07/2025, 19h52   #31
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
[QUOTE=shredder95;1058279]Salut à tous,
nouveau kit monter , la voiture ne démarre pas non plus
ci joins rapport et donné réelle.
est ce que j'injecte les cartos d'origine dans le nouveau calculateur?
merci[/QUOTE
Le nouveau kit que tu as monté etait vraiment identique, parceque là si c'est le même, je seche..
Tu as toujours autant d'erreur, quand tu controle tes calculateurs...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 08/07/2025, 21h56   #32
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
[QUOTE=a3pughjolu;1058666]
Envoyé par shredder95 Voir le message
Salut à tous,
merci[/QUOTE
salut l'ami,
normalement on a le même hardware pour le software il faut que je contrôle j'ai un doute et je regarde si pas une boîte manuel au lieu de manuelle.
il faut que je récupère la voiture devant chez moi.
je vous tiens au jus.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2025, 08h47   #33
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
J'ai lu ton topic en diagonal .
Si tu as un EDC16C39 c'est que tu est équipé du moteur 2.2HDI.
Pour info sur ce véhicule et calculateur il n'y a pas d'immo-off possible à ma connaissance ( Moteur Peugeot , mais système Mitsubishi)
J'ai plus l'impression que ce véhicule est tombé en panne d'essence .
Solution , il faut ouvrir les raccords des injecteurs pour évacuer l'air présent dans le circuit et le refermer des que tu vois du gasoil.
Tu l'auras compris il faut etre 2 .
Bon courage .
Vieux 10/07/2025, 14h44   #34
shredder95
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Bon courage .
apparement la purge a étais faites
ci joint les dtc du nouveau kit
si je remets le kit d'origine je fais une sauvegarde de la configuration et je la réinjecte dans le nouveau.
ou il faut un clonage ecu + bsi ?
Type de fichier : zip dtccrossernewkit (1).zip (88,2 Ko, 0 affichages)
boitier, calculateur, immo, pas, sur
Avis sur Citroën C-Crosser figeac Peugeot, Citroën 5 01/07/2020 17h42
Panne sur citroen c crosser 2.2 hdi 156 cv hatem006 Mécanique générale 5 08/11/2018 21h14
SUV citroen C-CROSSER PB ABS mokmap Peugeot, Citroën 8 20/04/2016 21h11
capteur ABS Citroen C Crosser mokmap Mécanique générale 2 27/08/2015 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
