| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous jai une galere monumental jai donc un 308 qui veux presque demarer mais qui a la flaime lol
parametre pression 300b syncro ok ecu moteur neuf bsm neuf ecu deverrouiller pas immo off bsi appairer apres constatation coupure au niveau injecteur il crache 3 a 4 fois puis s'arrete seul defaut ds ecu moteur niveau bas carburant cc a la, masse jauge o compteur reste a zero pas le bloc car activer marche nikel si kelkun a une lumiere a m'apporter elle sera la bien venu car je bietine un peux merci |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (11/10/2013) |
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Nimbus,
Capteurs arbre a cames et PMH ok? Distrib ok pas décalée? |
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | nimbus (23/09/2013) |
#3 |
merci de ta réponse mais comme dit plus haut synchro ok au star pilot moteur tourne
jai une reel coupure sur les injecteur car 1 injecteur dehors crache 3 fois et plus rien |
#4 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
met un bidon de gasoil direct sur les alim et retour, sur le moteur, pour éliminer les prob du reservoir ou du refroidisseur et fait le test, a+ |
#5 |
ok je vais essayer mais vu que le circuit et plein et que la pression mesure est de 300 voir + je doute du circuit mais a verifier kan meme merci jphp
#6 |
c pour eliminer une possible panne sur le circuit,
si tu met un injecteur dehors c normal qu'il s'arrête, ne te fit pas a ca, le calculateur le coupe, pas con le gars, il enregistre que ca décorne qq part exemple si tu débranche un injecteur moteur en marche, électriquement je veut dire, le calculateur compense, et ca tourne, tu rebranche l'injecteur, et tu en debranche un autre, là ca tourne plus, 2 pannes d'injecteurs coup sur coup ca passe pas et le calculateur eteinds le moteur contrôle quand tes codes injecteurs, on ne s'ait jamais a+ |
#7 |
Oups j’avais pas vu pour la syncro
#8 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle tes débit de retour injecteur
#9 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne connais pas ce véhicule mais est t'il equipé d'une pompe de gavage ? si non (car 1.6 pompe au dessus du moteur ) controler les clapets de la poire) un probleme de connectique faisceau pompe de gavage , niveau Gasoil peut etre , le filtre a gasoil est il neuf ?
esaie si tu peux de faire une copie d'ecran lesture parametre standard , avec demarreur enclenché Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | nimbus (25/09/2013) |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | nimbus (25/09/2013) |
#11 |
slt les gars non pas de pompe a gavage jai pas eu le temps de me remettre dessus au jourd'hui peu etre je vous tien o jus merci de vos reponse
#12 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
problème injecteur
#13 |
Et de percer un piston expérience vécu sur 2.5 dci
Tony76 |
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut nimbus si c'est l'injecteur principal qui merde c'est normal que ça demarre pas mais si il crache puis s'arréte controle ton faisceau d'alim si il n'a pas coupure,chauffe ou quelques chose comme ça,, régulateur aussi de pression aussi. quel est l'injecteur qui merde? cotés distrib ou bien cotés boite??
tiens nous au courant. thanks!! |
#15 |
salut, pour les 4 derniers post c non partout
pour 607 hdi, c vrai faut pas le faire, mais je le fait, faut par croire tous ce qui se dit si ton injecteur grille tu bousille pas le moteur , le calculo s'adapte justement pour eviter ca, et met un avatar, fait une presentation lit la chartre du forun merci pas de pompe de gavage c pas les retours injecteurs vu que la pression y est, c un probleme de pilotage injecteurs , ou de pression turbo, manque d'air ??? je cale aussi, !! ce que je ferait, effacement des codes erreurs, batterie cablée , lancement au demarreur, pendant 10 s et nouvelle lecture des défauts dit nous a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nimbus (25/09/2013) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| 807 ne demare pas a chaud | memati | Peugeot, Citroën | 14 | 28/01/2013 01h19 |
| MB ne demare pas | auto diag1 | Mercedes Benz | 2 | 31/05/2012 21h09 |
