Vieux 09/01/2009, 20h23   #1
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Par défaut 306 hdi coupure de moteur...
slt le diag ne donne aucuin defaut sur une 306 hdi 2.0. mais parfois le moteur s'arrete et ne veut plus demarer, la pompe de gavage ne fonctione pas,je l'alimente directement elle marche et le moteur demmare j'enleve l'alimentation sa coupe, apres qulques minutes tous devien normal, je m demende s'il ya des composantes electriques que l'outile de diag ne peut pas detecter. si quelqu'un peut m'aider de ma part je verifi tous le sercuit electrique. merci a tous.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2009, 20h34   #2
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
bonsoir,
vérifie d'abords le fusibles ( peut être mauvais contacte), les soudures a l'intérieur du relais double et après le fils qui alimente la pompe ( surtout les raccords),
pour la question de diag il t'a déjà orienté: il n'y a pas de coupure entre le relais double et le calculateur
il se peut que la pompe commence a fatiguer ( prend le en considération)
b r
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2009, 20h40   #3
justinyours
j'es deja fait tous ca sachant que j(es esayer avec une autre pompe apresv deus jours memes probleme, merci bcp mon ami
Vieux 09/01/2009, 20h55   #4
ricards99
Avatar de ricards99
je peut pas t'orienter plus que ca mais néanmoins il faut savoir que ce qui rentre dans l'alimentation carburant il y'a:
fils qui part du calculateur vers antichoc
fils qui part de l'antichoc vers le relais double
fils d'alimentation + permanent du relais double
et fils qui part du relais double vers pompe
a toi de chercher la faille les pannes électriques sont vicieuses il faut s'armer de beaucoup de patiente, si tu veut plus de précisions donne moi le code moteur (rhz ou rhy...) et le code DAM inscrit sur le coté de la porte conducteur( sur la plaque ou il y'a inscrit les pressions de pneu, c le chiffre tout en haut avec 7 ou 8 numéros, et j'essaierais de te trouver les codes des fils et peut être leurs couleurs
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
justinyours (11/01/2009)
Vieux 11/01/2009, 21h11   #5
justinyours
merci bcp mon ami ton aide est vrement precieuse, j'es trouver la panne apres l'aret definitif(le moteur n veut plus demarrer) c le relais double qui fesais la coupure, j'ai pas pu le tester au memont de la coupure,il ete dissumuler sous le calculateur avec le boitier pres chauffage, je l'es changer et ca redemarre sans coupure. merci bcp
Vieux 01/12/2009, 09h15   #6
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Par défaut coupure sur une 206 HDI 2.0
bonjour j'ai le même soucis sur ma 206 et j'ai toujours pas résolu le problème. et j'ai changé pas mal de pièces, débitmètre,injecteurs, régulateur de rail, pompe HP, calculateur(3différents) et elle coupe toujours quand je tire longuement dans les tours!:5:
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2009, 20h22   #7
justinyours
slt donner nous plus d'info sure la caisse ; annee moteur .....ect
Vieux 02/12/2009, 09h13   #8
tamarin974
slt,
c'est une 206 2.0HDI de 2002 moteur RHY avec une injection Bosch EDC15C2 "3broches", des fois elle coupe complètement et parfois se met en mode secours! Maxi 2OOOtrs/mn
Vieux 04/12/2009, 15h50   #9
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par tamarin974 Voir le message
slt,
toi je t'ai deja vu sur divers forum
et en voyant ceque tu pose comme question généralement il y a 90% de chance que sa sois la reprog que tu as fait toi meme sur ta voiture qui déconne....
remt la d'origine et dit nous si sava mieu ou pas ;)
Dernière modification par karman ; 04/12/2009 à 15h52.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2009, 10h25   #10
tamarin974
oui tu as peut-être raison mais malheureusement, j'ai déjà fait le test, tu t'en doute certainement que dans ce milieu c'est la première chose qu'on fait.....retour à l'origine.Elle prend un peu plus de temps avant de couper mais le fait toujours!
Vieux 05/12/2009, 16h05   #11
karman
Avatar de karman
90% de chance que se soi le debimetre,il aime pas trop l'humidité , debranche et roule sans et redit nous
Vieux 19/12/2009, 20h26   #12
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Wink
Envoyé par karman Voir le message
Va faire un petit contrôle vers ton turbo pour voir et donne moi ta réponse!!!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
