Vieux 25/06/2014, 20h36   #1
kakou28
Avatar de kakou28
kakou28 is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 hdi 110
Bonjour voilà j ai un problème avec ma 307 2.0heu 110 pas de fap d egr off et une reprog ralenti impeccable quand j accélère en dessou de 1500 tr rien pas de puissance dépasse 1800 1900 tr sa tire d un coup.j ai pas reprise.Si j accélère à fon et relâché un peut l accélérateur on s en que sa tire d un coup.Si quelqu'un peut m aide merci
kakou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 20h51   #2
Matth
Avatar de Matth
Matth is an unknown quantity at this point
Salut ,regarde si ton actionneur de géométrie variable est actionné a fond quand tu met en route ta 307 ,ou si tu possede un mano,branche toi en dérivation sur ton actionneur ,tu doit avoir la depression max ,minimum 500mb.J'ai eu un cas similaire et le tuyaux de dépression sortant de la pompe a vide était percé.Si tu as une bonne depression et que ton actionneur ne bouge pas peux etre es t'il grippé ?
Matth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 20h52   #3
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par kakou28 Voir le message
ta essayer de remettre ton fichier d'origine sans la reprog ??
car a mon avis il y a un probleme sur la reprog jusque 1500 tours
dans tout les cas remet le fichier origine pour etre sur
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 21h12   #4
kakou28
Avatar de kakou28
En faite j ai mon calculateur qui a cramé je les change et le mec qui m'a remis mon fichier dedans m avai modifier la carto comme une merde donc celui qui me l'a fait ma donné un peu et le mod avec le mod sa fonction mai pas en dessou de 1500tr et après 3500tr sa pein avec l ori j ai rien du tout
Vieux 25/06/2014, 21h17   #5
Matth
Avatar de Matth
flyshaolin a surement raison si ton probléme est apparue après ta reprog, repasse en version origine
Vieux 25/06/2014, 21h18   #6
kakou28
Avatar de kakou28
J ai pensé à la wesgate de turbo quand je prend le tyau electovene turbo quand j aspire sa grincer un peu
Vieux 25/06/2014, 21h20   #7
flyshaolin
Si tu as le turbo grippe t'aurais le pb pratiquement sur toutes les plages.
Retrouve une carto d'origine sans modification
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 25/06/2014, 22h09   #8
kakou28
Avatar de kakou28
Si ses la wesgate de turbo gripe elle fonctionne bien mai s'ouvre pas à fon quand j accélère à fond se qui fait que quand je relâché un peut sa fait un mélange omogene
Vieux 25/06/2014, 23h20   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
Pouvoir de réputation: 32
garageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant future
slt donne nous les ref du calculateur pour remettre la carto origine voir si ton pour est résolu ou pas
garageducentre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2014, 07h55   #10
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 25
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
en dessous de 1500trs il ne se passse rien de special dans un turbo! reprog ou pas!
il n'a pas encore eu le temps de charger!
mais il est difficile de le lire de de le comprendre notre ami
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2014, 12h40   #11
kakou28
Avatar de kakou28
J ai remis un fichier pro demande dans la section j ai retrouvé de la puissance en bas régime merci à vous pour votre aide
Vieux 28/06/2014, 13h37   #12
flyshaolin
Donc le probleme venait bien du fichier modifié ??
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
kakou28 (29/06/2014)
Vieux 28/06/2014, 14h15   #13
kakou28
Avatar de kakou28
A priori oui sa vien du fichier la plus de trou je peut écrasé la pédale sans problem merci pour votre aide commen je peut trouver un bon mod svp
Vieux 29/06/2014, 12h25   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
il faut voir si la panne vient du defap seul ou du mod defap/puissance
J'ai l'impression que ta panne ne vient pas du mod
Est ce que ce manque de puissance en dessous 1900 tr/min est lié à la T° moteur ?
Il faut savoir qu'en dessous 70°C, le calculateur ferme le papillon EGR (en bout de culasse) et ouvre le papillon réchauffeur (derrière le moteur)
Si ce papillon réchauffeur ne s'ouvre pas (souvent encrassé et EV grillée), le moteur ne tire pas
Par contre, le calculateur moteur réouvre le papillon EGR vers les 2000 /min
Tu peux faire un test simple: tu bloque ouvert le papillon EGR en bout de culasse et dis nous si la panne revient
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (29/06/2014), kakou28 (29/06/2014)
Vieux 29/06/2014, 13h47   #15
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, +1 avec J-sky, malgré le mod, ca ressemble a une mauvaise gestion EGR
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
