Vieux 14/07/2014, 18h44   #16
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
echec telecodage t'as deux cas
soit le code antidem n'arrive pas de la clé au bsi donc soit cle ou com2000 ou bsi ou cablage
soir le code dans la cle et le code dans le bsi nest pas le meme
est tu sûr du tronspondeur et du code pin?
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
adiago (14/07/2014), dinalo (28/09/2014), samnguen (15/07/2014)
Vieux 15/07/2014, 13h01   #17
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
J'ai récuperer un autre BSI, avec une 95160 J04 mais quand je me connect comme sur le shémas avec xprogm il me dit pin 7 pas connecté.
Quand je connect la pin 7 en GND il me dit que l'eeprom ne répond pas merci de m'éclairer.
Type de fichier : jpg bsi valeo 307.jpg (97,9 Ko, 37 affichages)
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2014, 16h07   #18
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
soude la pin 7 avec la pin 8
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
Vieux 15/07/2014, 17h22   #19
samnguen
Avatar de samnguen
Ok je vais essayé ce soir merci
Vieux 15/07/2014, 19h52   #20
youcef_trik
Salam alaykom le petit THANKS on le mérite ou pas?
Vieux 15/07/2014, 19h55   #21
samnguen
Avatar de samnguen
Voila excuse moi
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
youcef_trik (15/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 12h58   #22
samnguen
Avatar de samnguen
salut et merci pour votre aide,
J'ai récuperer un kit complet de 307 et j'aurais aimer savoir le kilométrage excacte du bsi c'est un valeo J04 avec 95160
voici le dump
Type de fichier : bin ST95160 307 HDI BSI.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 28/09/2014, 05h30   #23
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
il faut echanger le cle...le chip de la cle est mort...
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
diagprog (28/09/2014)
Vieux 04/10/2014, 19h25   #24
samnguen
Avatar de samnguen
j'ai changer de chip est sa a marcher, j'ai essayer l'ancien clé et la sa a marcher. je ne comprend pas. mais j'ai résolus le souci depuis cette été, merci a tous .
defapage 407 sw 1.6 HDI impossible. mokmap Réparation & Programmation des calculateurs 54 28/12/2015 10h15
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
probleme impossible ayoub3030 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 22/10/2012 19h51
207 hdi 1.4 telechargement impossible smt Peugeot, Citroën 2 04/06/2012 00h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
