#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Si le moteur démarre c'est dejà un signe encourageant. Sur un moteur à essence je pense que le moteur peut démarrer en l'absence d'information capteur d'arbre à cames car le phasage peut toujours s'effectuer par les soupapes mais ce n'est pas le cas pour un diesel qui doit injecter dans le bon cylindre. Si le moteur démarre c'est donc qu'il exploite quand même l'information du capteur d'arbre à cames mais il doit constater que les repéres de point mort haut de villebrequin et de position correspondante de l'arbre à cames sont un peu en désaccord. Maintenant quelle est la stratégie qu'utilise le calculateur moteur pour le démarrer malgré ce désaccord, c'est difficile à savoir, et pourquoi ce désaccord. |
#17 |
verifie ton pignon d arbre a camme s il ya eu rupture de la courroie de distibution la clavette est peut etre endomager
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
merci a tous le monde c resolu elle tourne come horloge merci
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
alors ou etais le probleme? ca peu servir a d'autres merci |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | Formator (02/02/2010) |
#20 |
des repaire darbre a cames il fo pas suivre ce que preconise la revue
| The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post: | popeye05 (02/02/2010) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
merci pour ces info.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) | adelfloyd | Peugeot, Citroën | 10 | 08/02/2010 18h57 |
| distribution opel astra 2.0lt | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 27/01/2010 22h20 |
| La distribution variable | eobd-scan92 | Automobile en général | 3 | 22/12/2009 19h20 |
| Renault symbol [ Chaine de distribution ] | Amine-TE | Mécanique générale | 14 | 16/08/2009 23h08 |
