Vieux 12/07/2010, 18h28   #16
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Mais pour ton calculateur de casse, et en plus Lexia 3???!!!
Fallait juste replacé l'eeprom 5P08 qui contient les données immo. et faire l'essai. elle est situé dans la partie ou il y pas trop de composants.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2010, 19h05   #17
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Pour les alimentations ce n'est pas le problème car il répond au diag. Au moins pour l'anti demarrage après faut voir. Une 406 qui ne demarre plus après une pompe HP a de grande chance d'avoir un fil hs dans le faisceau. Verifie surtout la partie que l'on bascule pour deposer les carter de distrib.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2010, 16h52   #18
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, quand tu qu il a fait appairage qu est ce qu il a fait exactement avec son lexia
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2010, 21h26   #19
nasserinoua
Avatar de nasserinoua
nasserinoua is an unknown quantity at this point
Bonjour,je sais exactement ce qu'il a fait, mais je crois que sa a marché puisque la pte clé orange n'apparait plus sur le tableau 2 bord. Et maintenant sur le BSM j'ai une tension permanente 12V fusibl F8 (j'ai même trouvé qu'il était shunté,il a du prendr 1 coups dans le temps) mais j'ai toujours sur F15,F2,F9,F10,F11,F12 qui ne sont alimentés en aucun cas. Le préchauffage ne répond toujours pas.y aurait il 1 moyen 2 passer par dessus le faisceaux pour alimenter ces fusibles?
nasserinoua est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2010, 08h19   #20
nasserinoua
Au fait c'est "je ne sais pas exactement ce qu'il a fait comme manip avec le lexia.."
Vieux 16/07/2010, 18h46   #21
nasserinoua
Bonjour, mon bsi était défectueux, j'ai placé 1 autre et y a l'autoradio et les vitres qui fontionnent à nouveau. Et j'ai anomalie antivol qui s'affiche. J'ai le numro de chassis du véhicule surlequel j'ai prélevé le bsi,mais j'ai pas le code pin, pouvez vous m'aider svp!
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation des calculateurs 13 13/06/2016 16h55
Problem sur 406 hdi edc15c2 justinyours Peugeot, Citroën 5 13/06/2016 16h50
immo off edc15c2 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 54 02/09/2010 20h23
Edc15c2 thundermasta Réparation & Programmation des calculateurs 5 07/04/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
