Vieux 21/01/2015, 15h22   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
el démarre on va dire normal quand j'action la van egr j'entend juste tac///// gripé oui peut etre si on prend En considération la valeur donné par le diag pour moi gripé ca veut dire fonctionnement anormal mais cette van est électrique le moindre dis fonctionnement
le diag le détecte facilement trés facilement
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 15h25   #17
EDE
Avatar de EDE
EDE is on a distinguished road
Salut' le moteur a une bonne compression? Si oui, vérifier la filtre a air, le système d'admission, le niveau du carburant dans le réservoir, filtres a carburant et la pression du carburant.
EDE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EDE For This Useful Post:
KKHALIL (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 15h29   #18
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
colmaté ok est ce que je demonte netoyage au karcher et je le remonte ca sera bon a votre avis ? video sur youtub ?
Vieux 21/01/2015, 15h55   #19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
alors j'ai du mal a cerner cette 307 2.0 fap, tu dit que la vanne est electrique ???
il y a un truc qui ne va pas , donne le code moteur ou post une photo du moteur
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (21/01/2015), KKHALIL (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 16h03   #20
Pouvoir de réputation: 277
a mon avis c'est un 1.6 lol
Vieux 21/01/2015, 16h25   #21
sur le 2l c(est une vanne pneumatique elle et derrière le bloc coter distri et le dv6 1.6 hdi il me semble devant a gauche
Vieux 21/01/2015, 16h56   #22
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Pourquoi tu supprime pas le FAP plutot que le nettoyer ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 18h21   #23
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui la van egr auqu'une idé si pneumatique ou électrique j'ai dit électrique parce que j'ai regarder sur le net donc certainement je me suis trempé
Vieux 21/01/2015, 18h37   #24
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
pour suprimé le fap du calculo il faut dabord le matos pour lire modifier et écrire ......
et aussi de l’expérience moi ni l'un ni l'autre
moi que de la théorie pour l'instant))))) après j'essaye de suivre les discutition mais faut avoir le minimum de terme et notions pour s'engager moi je né dans la compagne mais vraiment la compagne tu voi le délireen en outre ca fait pas longtemps que j'ai l'envie d'apprendre
si tu veut me donné un coup de main je dis pas non je défap cette 307 VOILA
pour le moment je compte nettoyé le fap avec le karcher et de l'eau chaude
Vieux 21/01/2015, 18h58   #25
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
désérer le collier de filtre a particule collier entre turbo et catalyseur et faire un essé
et pour le débimetre vérifier le ou bien change le puis ce ke tu as le caractère circuit
ouvert
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 19h08   #26
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Envoyé par EDE Voir le message
merci pour l aide c gentille pour le moment je me base sur les donné de diag la plus part ici en france les gents respecte l'entretien habituel de leur voitures aprés ici le but c pas seulement trouvé le défaut mais aussi testé le matos de diag je parle de la fiabilité et la précision
Vieux 21/01/2015, 19h12   #27
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ok yassin demain je vais essayer d’ouvrire le collier fap pour voir si ya un changement au niveau puissace
Vieux 21/01/2015, 19h21   #28
jphp
Avatar de jphp
Vieux 21/01/2015, 19h48   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
mdrrrr peugeot 307 hdif 110 DW10ATED (RHS ) 2002
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 20h20   #30
jphp
Avatar de jphp
RHS oui vanne pneumatique !
si c pour toi , tombe le fap et fait un trou au milieu
dit nous ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
