Vieux 07/05/2015, 13h04   #16
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Voila shema reseau can entre abs bsi gestion moteur shuter 9000u avec 9000z et 9001u avec 9001z il faut quel demmare si c le cas ganger ton bloc abs
report
Type de fichier : rar 307.rar (26,1 Ko, 35 affichages)
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
dinalo (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 13h10   #17
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
salut dreambox
je fait laisser dans l aprem et je te dit ca
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 13h33   #18
dinalo
Avatar de dinalo
me revoilà
merci a toi dreambox opération concluante , plus cas trouve un bloc abs
toujour aussi performant ce forum
merci a tt et ce poste et
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
dreambox (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 15h35   #19
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
welcome ;)
Vieux 26/05/2015, 18h15   #20
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
je redeterre le sujet
après avoir retrouver un bloc abs identique a l ancien défectueux
je remonte et la 307 ne démarre plus , j ai garde l action du démarreur
elle ce lance et démarre pas
passage au diags et voila mais default
u 1118 default com bsi
p 1693 réactivation de l ecu
e001 inconnu
actuellement j ai que l autocom pour diagnostiquer
si vous avait des avis merci
SEBAMECA
Vieux 26/05/2015, 20h46   #21
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, est tu sur de la fiabilité de ton calculo abs?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2015, 06h59   #22
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour barthdu22
je pense pas que le bloc abs me face des soucie
il viens d une casse c est sur , il et garantie et depuis que je les remplacer j ai récupère l action du démarreur
j ai c est default qui remonte et en donner en temps réelle je vois une problème de synchronisation aac vilo
mais j aurai bien voulu traiter c est default avant d aller cherche plus loin
merci a vous
SEBAMECA
Vieux 29/05/2015, 16h46   #23
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
après mettre entêter pour c est code default
je m apercoie que le plus simple était a faire
j ai changer capteur vilo et la elle démarre niquel
alors je comprend pas trop mais du coup je peu avance beaucoup mieux dessus
merci a vous tt
SEBAMECA
Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv Peugeot 607 2006 tihiuvek Chiptuning 3 16/04/2015 17h58
peugeot 207 year 2006 cqelectronics Airbag 2 04/11/2013 01h03
RTA Peugeot 207 Ess et Diesel 2006 TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 30/05/2013 11h25
fox 2006 prodiag programmation & synchronisation de clé 13 06/08/2010 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
