#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demonte tes injecteur et fait les Controler
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk |
#32 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Merci, ben ya du nouveau, jai changer le capteur de pression rampe commune et le regulateur du debit sur la pompe injection, le moteur tourne nickel et demarre au 1/4 de tour a froid par contre a chaud presque impossible a demarrer sauf a laide de star pilote.
#33 |
Bonjour, daprez le conseil dun mecani jai fini par remplacer la pompe hp, maintenant la voiture demarre et peut pas tenir le ralleti, par contre quand je retir la fiche du capteur de pression, elle matien le rallenti mais avec du bruit au moteur en dirait un tracteur avec claquement, ca pourais pas etre le calculateur, merci
#34 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non ce n´est pas le calculo. Tu as changé ta pompe HP par une d´occasion regarde les deux regulateurs (pression et debit) qui sont sur la pompe HT. |
#35 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
achete bonne valise pour voir si tout est ok
pression de gazoil bar rco regulateur de pression ou debit sycro acc vilo etc... c comme ca qu il faut proceder |
#36 |
Bonjour tous le monde,
Ben jai fini par demarrer la bagnol, en faite ca etrer les connecteur de la pompe hp qui ont eter inverser, elle demarrer en 3 cylindre jai utiliser lastuse du huile de frien pour les nettoiyage, apres quelque minutes, la voiture tourne nickel. Merci a tous pour votre indispensable support. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
