Vieux 18/01/2016, 08h32   #1
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Par défaut 807 2.2 hdi moteur tremble à froid
Sur un 807 2.2 hdi au démarrage à froid le moteur vibre, on le ressent aussi à l'intérieur de la voiture, mais dès que la voiture chauffe, (15 minutes c'est beaucoup mieux).
Il parait que c’est un injecteur, alors juste pour être sur avant de déposé la culasse car impossible à sortir les injecteurs sur ce moteur.
Sur pp2000, pas de défaut.
Sur la correction débit injecté:
-Consigne : 13mm3/coup
-correction débit injecteur 1 : -1.14mm3/coup
-correction débit injecteur 2 : -1.29mm3/coup
-correction débit injecteur 3 : -3.26mm3/coup
-correction débit injecteur 4 : 4.98mm3/coup
Est-ce que c'est bien un injecteur qui est en cause?
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 09h18   #2
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Je sais pas si sa peut t'aider, j'ai eu exactement les mêmes symptômes autre fois sur une Golf V 2006 TDI140 faible kilométrage, c'etais le volant moteur qui étais en défaut (Débrayable si mes souvenirs son bons), au démarrage pendant les 3 a 10 premières minutes vibrations du moteur comme s'il y'avait un support moteur mort, une fois remplacer ......nickel, coût du mécanisme environ 70000 Da soit environ 550 Euros.
Bonne chance.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 11h56   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 29
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Envoyé par br25 Voir le message
Testé tes retours d'injecteur, et sur ce moteur tu n'à pas forcément besoin de déculasser, une fois identifier l'injecteur en cause, tu le bourré de dégrippant tu fais chauffer le moteur et avec un extracteur sa sort.
Si t'es retours sont bon je pencherai aussi pour le volant moteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 12h51   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Es'ce une vibration, ou es'ce que le moteur boite? Si tu a un doute sur les injecteurs, perso, je compléterais le diag par le contrôle de débit de retour des injecteurs. Peut-être l'injecteur 4 a un problème, à confirmer.
Vieux 18/01/2016, 13h07   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
l injecteur 4 corrige beacoup essai un nettoyant injection dans le gas oil roulr et refait des mesures
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 14h02   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Slt,
ça corrige beaucoup au niveau du 4
j'espère pour toi qu'il ne soit pas trop gripper car sur ce modèle
enlevé un injecteur est un parcours du combattant pour en avoir fait
beaucoup , arrivé a un certain kilométrage ou année c'est rare d'arriver a enlevé les 4 injecteurs.
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 14h57   #7
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
le 4 il a un probleme pour etre sur inverse les fiches d'injecteur entre le 3et le 4 et regarde a nouveau ton diag ou trouve toi un autre injecteur et essaie le a l'exterieur en branchent la commande du l'injecteur N4 SUR celui ci tout ca avec une valise brancher bien sur
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 16h12   #8
br25
Avatar de br25
Avec le nettoyant injecteur, il semble mieux tourné à chaud mais à froid un peu mieux.
caddy moteur BST démarrage a froid Ecomouv Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 03/09/2015 18h26
Accoups moteur froid golf 5 adelfloyd Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/07/2015 05h31
530d e60 bva, régime moteur varie à froid guigui525 BMW 6 19/01/2015 09h41
peugeot 307 moteur tremble djspike Peugeot, Citroën 46 25/12/2014 12h29
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
