Vieux 01/02/2016, 07h49   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut 307 hdi 2.0l demarage difficile à froid
Salut a tous
J'ai une 307 hdi 2.0L 110cv de 2004.
Elle galere un peu au demarage à froid le matin. (temprature exterieur 11°C)
Au premier demarage le demarreur tourne et le moteur ne se lance pas. Pour le lancer il faut mettre des coups d'accelerateurs c'est bizarre pour un accelerateur electronique .
Je viens de changer la batterie par toute neuve c'est une fullmen 72Ah 640A toujours le meme probleme.
Une fois que le moteur a tourné un peu et quand je l'eteind et je reessaye de demarrer elle demarre bien.
Est ce que ça peut être les bougies d'apres ce que j'ai lu les bougies sur un hdi ne fonctionne pas tout le temps cela depend de la temperature exterieur
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 08h01   #2
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Peut etre le demarreur, probleme connu sur les 307, PSA remplace par un demarreur plus puissant
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 08h03   #3
adiago
Avatar de adiago
salut,oui avec l'age le démarreur fatigue ,il est sous dimensionné
Vieux 01/02/2016, 08h07   #4
lepak06
Avatar de lepak06
Est ce qu'il est accessible le demarreur?
Et par quel modele le changer?
Vieux 01/02/2016, 08h22   #5
adiago
Avatar de adiago
il faut sortir le boitier du filtre à gazole et on accède plus facilement au démarreur
il faut monter un classe 6 pour remplacer le classe 5
démarreur d'origine 1.4kW classe 5
1.7kW classe 6
Vieux 01/02/2016, 14h34   #6
renald
Avatar de renald
renald is on a distinguished road
plusieurs cause possibles :
bougies HS, effectivement sur un hdi si 1 bougie hs no soucis ca demarre, a partir de 2 si froid ca a plus de mal, pour cela tu peux tester les bougies avec un ohmetre, attention a bien debranchées l l allimentation car je pense que celle ci est comune au 4.
Apres en hdi, 2.0 si ta voiture possede la premiere generation de fap ( avec additif dit heolis) proportion du liquide trop importante dans le reservoir si tu fais des plein partiel (par exemple à coup de 20 €) car la quantité d addifif n'est pas gere en fonction de la gauge mais en fonction d ouveture du bouchon), faire bien des plein complet sur ces vehicule ( sous le 1/4 au plein).
enfin les problems d injecteur sont rares, la pompe est en général plus courante, pour le voir lorsque que celle ci est fatiguée tu retrouve des particule d alu dans le fond du porte filtre a gazole, si oui tu manque de haute pression et donc demarrage bloqué par calculateur ( lui pense q un injecteur reste ouvert).
Enfin si ton circuit de retour est fuyant, ton filtre ce désamorce dont demarrage difficile par manque de GO.
une lecture des code default devrai t aider à situé le problem.
cdt renald
renald est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 14h41   #7
Pouvoir de réputation: 277
Slt cest quel injection bosch ou Siemens??? Le kilométrage ??
Vieux 01/02/2016, 14h56   #8
adiago
Avatar de adiago
sur la 307 hdi 2.0L 110cv c'est du bosch EDC15
Vieux 01/02/2016, 16h06   #9
lepak06
Avatar de lepak06
c'est systeme bosch edc15c2.
pour le kilometrage 200 000km
Pour le diag aucun defaut. La correction de debit des injecteurs est correct entre -2 et +2
j'avais regarder la tension lors du prechauffage environ 10v . je vais vérif les bougies une par une .
pas de trace de fuite sur les lignes de carburant.
j'ai commander un demarreur classe 6 .
Vieux 01/02/2016, 16h20   #10
lepak06
Avatar de lepak06
une petite precision une fois la voiture demarré il n'y a pas de fumé d'echappement de mauvaise combustion.
Vieux 01/02/2016, 17h05   #11
Pas grave demarre meme avec des bouchon a la place des bouchon si le demarreur et un classe 4 il et tous petit 200 000 km sans doute fatiguer sous dimensionner donc un classe 6 sa ira moi jai une 307 hdi 2l je viens de monter y a un mois un classe 6 sa demarre 2 fois plus vite je n est plus la sensation d avoir une batterie faible si ta la sensation d en avoir une ne cherche pas cest ton demarreur regarde la difference lool
Type de fichier : jpg IMG_20151210_165335.jpg (102,6 Ko, 28 affichages)
Vieux 01/02/2016, 20h37   #12
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Salut Je partirais aussi sur le demarreur déjà eu le cas sur plusieurs
Quand tu vois la taille de l'ancien et du nouveaux, y a pas photos
Par contre prend un plus puissant de mémoire si je dit pas de bêtise l'ancien est un 1.4 et le plus puissant 1.7
Regarde sur oscaro tu comprendra
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 22h21   #13
Cest tous a fais sa généralement sur le 2l hdi sur 307 cest de 1.4 kw et il faut mettre un 1.7kw moi jai monter d7r27 de 206 sa passe ou regarde sur un site pieces auto y a du bosch en 1.7 cest le jours et la nuit..
Vieux 02/02/2016, 11h42   #14
lepak06
Avatar de lepak06
j'ai verifier les bougies une par une. J'ai trouver 2 bougie hs (n°2 et n°4) et les 2 autre ok (n°1 et n°3). Je les ai directement brancher au + de la batterie.
J'ai commander aussi 2 bougies. pour le demarreur j'ai trouver un valeo D7R27 que j'ai commander.
Vieux 02/02/2016, 12h47   #15
turbo52000
Avatar de turbo52000
turbo52000 is an unknown quantity at this point
J'ai des bougies neuves de ma 406 2.0 hdi que je n'ai plus. Ce sont des Bosch.
turbo52000 est déconnecté   Réponse avec citation
demarrage difficile golf 130cv a froid formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 14/04/2013 08h44
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
megane dti demarage difficile (chaude) justinyours Renault, Dacia, Nissan 13 04/01/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
