Vieux 01/04/2016, 20h09   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut 806 hdi ne demarre plus
bonsoir a tous les amis,un ami m a appeler pour voir un 806 2l hdi il ne veut
plus demarrer apres 2 mois d arret ,je l ai passer au diag delphi et voila les codes p1167 0110 0380 1108
merci pour votre aide
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h17   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
@ bounechada abdel tu pourrai poster ce qui corresponds a ces codes , cà nous évite du travail
bon weekend
Vieux 01/04/2016, 20h22   #3
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
hamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud of
Salut fais une copie d écran .
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank
hamada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h24   #4
bounechada abdel
desoler les amis j ai zapper demain matin j y retoune
Vieux 01/04/2016, 20h38   #5
jphp
Avatar de jphp
aller je vais chercher un 806 2.0 ce doit etre un 110
P1167 ! pression de carburant / probleme au niveau du teste dynamique / cablage / calculateur gestion moteur
P1108 ! relais motoventilateur 1 fonctionnement / cablage / relais
P0380 bougies de préchauffages / relai ?
P1110! clim en panne
Vieux 01/04/2016, 21h20   #6
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
donc P1167 serait la cause, verifie si tu entends ta pompe de gavage, si aucun bruit tape dans le reservoir
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 21h45   #7
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par kalagane Voir le message
@ le début et bon mais tape ds le reservoir ! ? lol
bon weekend
Vieux 01/04/2016, 22h18   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Taper dans le reservoir pendant l action de demarreur permet de degripper temporairement la pompe de gavage , je l ai vue faire chez PSA ca fonctionne mais il faut quand meme remplacer la pompe
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 22h27   #9
jphp
Avatar de jphp
tu as aussi contacteur a inertie et relaie double sur cette machine
@ bon week-end
Vieux 01/04/2016, 22h27   #10
kalagane
Avatar de kalagane
oui moi aussi je l'ai déjà fais , ça m'a permis de ramener la voiture qui était en panne à 30 km de chez moi, et je l'ai pas fait qu'une fois, bien sur j'ai ensuite changé la pompe à chaque fois
Vieux 01/04/2016, 22h29   #11
Pouvoir de réputation: 277
De même pour le gavage jai fais sa toute ma vie sur picasso 2 coup de savate comme on dit ici LOL....
Vieux 01/04/2016, 22h35   #12
jphp
Avatar de jphp
en principe quand la pompe de gavage grippe !, ca fait sauter le contacteur a inertie !
Vieux 01/04/2016, 22h37   #13
Sa depend jp moi je croit pas trop généralement l inertie cest en cas de choc retournement etc la panne c'est soit le gavage soit le relais double si y lai équiper...
Vieux 01/04/2016, 22h39   #14
bounechada abdel
merci a tous la pompe de gavage envoie le relais double claque et le gasole arrive au injecteurs
Vieux 01/04/2016, 22h44   #15
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par gregkass54 Voir le message
si la pompe de gavage cale c bon c la pompe !
si la pompe de gavage grippe ca consomme trop de masse et le contacteur a inertie coupe c aussi la pompe de gavage !
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
c3 démarre pas AUTOKIMO Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
