Discussion fermée
Vieux 03/04/2016, 00h17   #31
Pouvoir de réputation: 277
et ce que tu sait quel sont les alim qui sorte de la bsi
akasa67 est déconnecté
Vieux 03/04/2016, 00h31   #32
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
il faut y allez par élimination , controle tes alims , tes masses , et ton reseau can qui va a l'afficheur , il te manque forcement quelque chose !! pour controler ton reseau can il faut etre hors tension si tu as 60 ohms c'est ok si tu 120 ohms ton reseau est ouvert donc apres il faut chercher l
Tony76
tony76 est déconnecté
Vieux 03/04/2016, 00h35   #33
je vais voir tous cela ou la bsi a prise l eau et je suis pas au courant enfin faut chercher et chercher quoi
Vieux 03/04/2016, 00h37   #34
tony76
Avatar de tony76
comme je t'ai dis plus haut controle deja ce qui va a l'afficheur ou autre mais c'eest sur il te manque soit un + soit un - au vu de tes soucis , le multimetre est ton ami !!!!
Tony76
Vieux 03/04/2016, 00h44   #35
oui on verra sa lundi
Vieux 03/04/2016, 10h30   #36
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par gregkass54 Voir le message
deja essayer pareil
re-contrôlé bien si le bsi que ta essayer A t'il le même vdiag c'est là où ça change méfier toi de l'aspect extérieur !! et ci c'est pas le même bsi soit sur que tu te retrouve avec la même panne et c'est la où ce trompeux !!!
Dernière modification par samb4064 ; 03/04/2016 à 12h12.
samb4064 est déconnecté
Vieux 03/04/2016, 12h35   #37
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
@ as tu des fusibles sur la batterie ? tu as trop de choses en panne il te manque qq chose une grosse alim
bon dimanche
jphp est déconnecté
Vieux 03/04/2016, 19h34   #38
Slt les gars aucun fusible sur la batterie qu'lqun a la pin out du compteur voir en alim externe..si y s allume
Vieux 03/04/2016, 19h49   #39
jphp
Avatar de jphp
perso je chercherai d'abords pour le warning il fonctionne en + permanent hors contact
essaye avec lexia de voir le warning si faut ca va t'aider pour le reste
jphp est déconnecté
Vieux 05/04/2016, 14h30   #40
Rien au lexia a mon avis y manque une alim quelque part
Compteur et bsi tester sur un autre véhicule tous et ok
Vieux 07/04/2016, 22h52   #41
Bon jai regarder fusible 15 réseau van etc et sur la bsi y a un soucis jai une masse au fusible au lieu d avoir un positif a mon avis y a un sérieux soucis le temps de.perdu etc
Vieux 08/04/2016, 20h59   #42
jphp
Avatar de jphp
bon weekend tu as trouvé le schema electrique ?
jphp est déconnecté
Vieux 08/04/2016, 22h36   #43
Slt jp non jai donc un gros soucis jai une masse sur le fusibles 11 et 15 quand je met une lampe témoin sa s allume lol
Vieux 08/04/2016, 22h43   #44
jphp
Avatar de jphp
@ greg d'ici je vois pas trop les fusibles il nous faut une doc
si tu enleve les fusibles ! tu as une masse sur quel plot ? 1 ou les deux plots c un peu normal de trouver une masse puisse qu'au bout il y as un cosommateur essaye sans les fusibles
Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 22h46.
jphp est déconnecté
Vieux 08/04/2016, 22h49   #45
Jai une masse avec ou sans normalement sur un fusible sur une bsi c'est des ++++ jp
Discussion fermée
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 0 03/02/2016 16h56
Airbag berlingot b9 besoin clear dell 66 Airbag 2 08/07/2015 01h57
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
code pin berlingot ecu sid801a dollarbill Transponder, code pin 1 16/05/2014 07h28
Doc ABS BERLINGOT plouf42 ABS, ESP, DSC 0 19/02/2014 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
