Banner mod-Files1
Vieux 06/05/2016, 23h00   #16
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut djalil
tu est sur que le Modo jphp n'as pas compris ta question !
moi je suis sur que personne n'as compris ta question !!!!
que veut tu dire par ""fil de position inversée"" ?
........""commotionné"" c dans qu'elle langue ! ça veut dire quoi ?
svp djalil utilise des phrases courtes , et essai de bien argumenter pour quand puissent t'aidé
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
ECU diag (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 23h16   #17
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonsoir je n'ai également rien capté à la panne. D'après ce que j'ai pu lire, les prises des injecteurs 3 et 4 n'ont pas été inversées?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 23h21   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
j'ai compris que rien au diag ! et que le moteur hdi démarre avec l'aide de l'essence !ds l'admission
et que son pp2000 est a l'ouest
Vieux 06/05/2016, 23h24   #19
djalil
Avatar de djalil
djalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura about
Envoyé par aza Voir le message
salut djalil
salutations
Voila
peugeot 307 2.0 hdi
Le moteur ne fonctionne pas sans un peu d'essence pour démarrer .....??????? ça pose problème.
pas d'erreur avec Diagbox 100%
le problème , lorsque je retire la fiche de l'injecteur 4 dans , pp2000 il a le defaut sur l'injecteur 3 ,la inversement aussi .
Je souhaite que la question concept
djalil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 23h29   #20
aza
Avatar de aza
ok
enlève la fiche de l'injecteur 3 ,puis fait un diag..... ça donne quoi ?
Vieux 06/05/2016, 23h30   #21
djalil
Avatar de djalil
oui CORRECT moteur démarre avec l'aide de l'essence !ds l'admission seulement
Le problème est pertinent de fiche de l'injecteur
Vieux 06/05/2016, 23h30   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Moi non plus j'ai pas tout compris .
0 défaut au Diag ok.
Mais dans les paramètre qu'est ce que sa dit ?
Pression gazole?
Antidemarrage actif ou non ?
Synchronisation aac et pmh oui ou non ?
Il faut chercher un peu
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 23h31   #23
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Ta pompe de gavage elle te donne quoi comme BP?
Vieux 06/05/2016, 23h33   #24
aza
Avatar de aza
si tu enlève la fiche de l'injecteur 4 ....... défaut sur inj 3
si tu enlève la fiche de l'injecteur 3.........défaut sur inj ???
Vieux 06/05/2016, 23h34   #25
djalil
Avatar de djalil
ok
ça donne l'injecteur 4
Vieux 06/05/2016, 23h36   #26
djalil
Avatar de djalil
la fiche de l'injecteur 3.........défaut sur inj 4
la fiche de l'injecteur 4.........défaut sur inj 3
la fiche de l'injecteur 2.........défaut sur inj 2
la fiche de l'injecteur 1.........défaut sur inj 1
Vieux 06/05/2016, 23h37   #27
jphp
Avatar de jphp
admettons quelle démarre avec l'essence dans l'admission c normal mais ensuite ? elle tourne au gasoil !? ou elle recale direct
Pierre.c (06/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 23h40   #28
djalil
Avatar de djalil
Envoyé par Pierre.c Voir le message
inversement des fiche 288 a 290 "3-4"
fiche Chacun à sa place pompe instable
Vieux 06/05/2016, 23h42   #29
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 30
Bonsoir pas le bon calculateur dessus?
Vieux 06/05/2016, 23h43   #30
djalil
Avatar de djalil
avec les fiches inverse ... motor 10/10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
