Vieux 06/05/2016, 23h58   #46
djalil
Avatar de djalil
djalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura aboutdjalil has a spectacular aura about
Je vais essayer demain
Merci pour votre aide
djalil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 00h00   #47
djalil
Avatar de djalil
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Les fils sont changés ?
Tous les fils
Vieux 07/05/2016, 00h02   #48
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 30
Par défaut Schema avec BOSCH
Ici schema bosch = pompe gasoil
Type de fichier : rar 307 bosch.rar (272,3 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
djalil (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 00h03   #49
yoyomartin2003
Par défaut Siemens
ici schema SIEMENS avec pompe main
Type de fichier : rar 307 siemens.rar (310,1 Ko, 6 affichages)
djalil (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 13h40   #50
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut , je pense que tu te focalise sur un faux probleme !
et evite de débrancher les injecteurs , il existe des bug ds l'interpretation des outils de diagnostic , les condensateurs gere 2 injecteurs ! en mm temps sur l'étage de puissance
controle plutot , si elle démarre en cablant ! si faut ton démarreur ou la batterie !?
controle la pression ds le rail ? 300 bars pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs ! fait le test éprouvette retours d'injecteurs
Vieux 07/05/2016, 20h55   #51
djalil
Avatar de djalil
merci pour votre collaboration
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
