Vieux 22/08/2016, 21h09   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut 206 1.9 d calculateur ou pas
Bonsoir
j ai un probleme avec une 206 1.9 d ,
elle ne demarre pas au diag elle me fait communication unité gestion moteur dans le BSI
et aucun claculo moteur repond , je l ai cherché je l ai pas trouvé
Sur mon ami Google je lis qu il yen a pas sur le type WJZ , vous me confirmer ??
Pouvez vous me guider sur la panne
Type de fichier : jpg IMG_20160822_180404.jpg (118,9 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160822_180314.jpg (86,3 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160822_180308.jpg (85,1 Ko, 48 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 21h36   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir
le WJZ est un DW8 sans calculateur moteur
C'est le WJY (DW8B) qui possède un calculateur moteur
Rappel des règles du forum
Vieux 22/08/2016, 21h46   #3
kdo75
Avatar de kdo75
donc ma panne viendrais du BSI o de l electrovanne ??
Vieux 22/08/2016, 21h49   #4
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
ton electrovane est deja modifié il me semble ! ( pour immo off )
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 21h51   #5
kdo75
Avatar de kdo75
oui elle l est apparemment , t aurais une idée ? je seche
Vieux 23/08/2016, 07h21   #6
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Commence par supprimer le noyau plongeur de ton électrovanne, tu verras ce qu' il se passe.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 11h19   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut kdo75
Sur ce moteur la pompe à gasoil a un antivol sur l'électrovanne (Tu vois l'éléctrovanne de le pompe à gasoil )? Ou pas ?!
Si tu la voi pas !
Il te faut enlevé le blindage sur la pompe .(qui couvre ton électrovanne)
Pour faire coller l'électrovanne voir si elle fonctionne avec du 12volts en direct
Si elle claque c'est que le module sous la pompe et HS
Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 11h52   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut kdo75
Si tu la voi pas !
Bonne journée
Bonjour Y.B tec
Le blindage est déjà enlevé et il y a une électrovanne mécanique déjà dessus ;)
Voir photo ;)
C'est suite à une réparation faite dessus ou c'est arrivé du jour au lendemain??
As-tu du 12V après contact qui arrive à ton électrovanne Kdo75??
cdlt
Vieux 23/08/2016, 12h47   #9
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour Y.B tec
Voir photo ;)
cdlt
Bonjour Angels59
J'avais pas vu la 3ieme photo du blindage enlevé.
En effet il faut qu'il Controle l'alimentation de l'electrovane en 12 volts comme tu dis pour voir si il l'entend claquer. Moi j'ai eu une fois une électrovanne qui claquait bien mais le caoutchouc au bout de l'electrovanne était deterioré et un petit bout de caoutchouc bouchait l'entrée de gazoil à la pompe donc même si elle claque vaut mieux quand même la démonter pour voir.
Merci Pour la remarque Angels59 j'avais pas vu
Vieux 23/08/2016, 13h27   #10
kdo75
Avatar de kdo75
c est arriver du jour au lendemain pluss rien , j ai tester l alim ya du 12 volt avec un testeur
je vais enlever l electrovanne et enlever le noyau et voir
Vieux 16/09/2016, 15h49   #11
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
fort possible que tu es une prise d'air sur le circuit gazoil
regarde si tes injecteurs pisse , pendant qu'un pot a toi tourne la clé
tu peu aussi pompé a la poire pendant le démarrage voir ce quelle fait !
j'ai déja vue une prise d'air sur un tuyau d'aliment avant ou aprés le filtre
(vue aussi le support filtre a gazoil fissuré !! ) , sur un partner 1.9d
il se désamorcé dans la nuit .
jos est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
