Vieux 15/10/2016, 13h27   #16
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
j-sky j'ai tout compris de ce que tu m'a demandé plus haut!! et je l'ai fait! tout est bon!!!
pour la k-line pense tu que le fil passe directement vers le calculo ou il passe avant vers le boitier texton... juste pour savoir!? j'ai eu le fourgon hier! et les anciens proprio avait aucun soin et de plus la voiture avait le bloc réfrigérant sur le toit ils ont tout tiré en cochon et couper plein de chose! des endroits avec des relais en moin et tout donc je recherche a petit pas... en ohm la k-line devrai tourné au alentour de combien?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 13h30   #17
tico
Avatar de tico
tes alim s'ont bonne , regarde les autres, celles qui vienne du calculateur
plus clair
Pièce jointe 50468
la j'ai compris merci! je regarde sa...mais si pas pas d'alim au calculo = pas de démarrage et la elle démarre..je regarde quand même
Vieux 15/10/2016, 13h34   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
pareil pour les 4
Vieux 15/10/2016, 13h43   #19
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
si tu veux diagnostiquer ton ecu tu repere kline sur ton connecteur ecu tu lisole tu coupe la partie qui va vers l'habitacle pour eviter les perturbations ensuite tu prend 3 fil avec cosse tu alimente ton interface diag en 4 et 16 et tu relie kline ecu sur obd 7 de ta diag .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 13h53   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par tico Voir le message
Tu sais te servir de la fonction ohmètre ?
Petit rappel ici par exemple: https://www.youtube.com/watch?v=QZVw0wKdTjc
Si une broche était pliée, vérifie que la pression de contact de la cosse dans le connecteur en B4 du 32V GR est bonne (et n'utilise pas un trombone pour faire ce contrôle...)
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
CoLLosSe44 (29/01/2023), vortex (20/11/2016)
Vieux 15/10/2016, 13h59   #21
tico
Avatar de tico
Envoyé par rojhat Voir le message
slt rojhat comme sur table en gros....
Vieux 15/10/2016, 14h01   #22
tico
Avatar de tico
bon je vais aller me racheter un multimètre celui la pourri coller avec du scotch!
Vieux 15/10/2016, 14h02   #23
ecutech
Avatar de ecutech
cest ca . mais une chose m'intrigue tu dis 2007 et immobox normalement au mieux bsi c du can la déçu .
Dernière modification par j-sky ; 15/10/2016 à 14h06.
Vieux 15/10/2016, 18h38   #24
tico
Avatar de tico
bon le magasin était pas a coté je mis remet demain... rojhat tu s'aurai ou il se trouve immobox ou bsi pour m'éviter de tout démonter? j'ai déjà tiré tout sous le volant mais rien! ya un boitier lâcher par terre au niveau de la boite a gant mais sa ne ressemble pas au texton celui la a une seule fiche noir
Vieux 15/10/2016, 18h39   #25
j-sky
Avatar de j-sky
si c'est du VAN, il est derrière la boite à gant à droite
Vieux 15/10/2016, 18h47   #26
tico
Avatar de tico
bon ben je démonte sa et on verra s'il se cache la!
merci j-sky pour ton aide je donne des nouvelles demain
Vieux 15/10/2016, 18h49   #27
tico
Avatar de tico
a rojhat et JP aussi pas de jaloux bonne soirée a vous
Vieux 16/10/2016, 18h05   #28
tico
Avatar de tico
slt a tous bon apres avoir démonter la boite a gant rien....juste le pulseur d'air
ce que je trouve bisar c'est que le boitier fusible utilise uniquement des gros fusibles hors que la voiture est de 2007..cet semaine je tombe le tableau bord en entier je verrai...et profiterai pour faire le teste de continuité comme JP a dit pour voir!
Vieux 03/11/2016, 18h31   #29
tico
Avatar de tico
slt a tous, apres avoir utilisé la méthode a rojhat je peux utiliser tout les outils de diag mais aucune communication quand il s'agit d'utiliser les outils de reprog (mpps galetto) vous en pensez quoi?
Vieux 03/11/2016, 20h14   #30
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut tico , as tu resolu ton probleme de com avec diagbox?
Sinon envoi moi le N° de seri par mp
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
tis bmw on ligne Redha-TE BMW 0 03/12/2015 17h10
epc et tech2 web en ligne Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 2 01/08/2014 21h40
problème diagnostique can clip denis13fr Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 06/03/2014 10h35
Etk bmw en ligne techtronic1 BMW 6 12/11/2013 13h21
Probleme ligne codée scenic dti d4rk5ly Renault, Dacia, Nissan 35 08/02/2012 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
