Vieux 19/03/2017, 21h38   #16
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Un off pour le calculo moteur peut nous donner l'état de l'anti-démarrage.
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2017, 21h41   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Re
Désolé , j'ai oublié le principal
Type de fichier : rar 206 RHY.rar (968,4 Ko, 26 affichages)
Vieux 19/03/2017, 21h54   #18
calculat 39
Un off nous permet de vérifier l'etat de l'anti-démarrage .
Vieux 20/03/2017, 20h54   #19
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Voici quelques schémas pour ta 206 ( moteur/bsi/cligno .....)
PS : Pour le diag tu as bien choisis le bon OPR ?
merci pour les schema je regarde sa de pret !
oui pour le diag j'ai bien mis le bon opr, j'ai meme regarder sur service box et j'utilise le 08494, j'ai meme essayer avec 206 et 206mux mais c'est pareil
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 22h36   #20
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
ton problème c que tu n’écoute pas
si sur tes paramètre tu a ???????????????????????
c que 5p0c3 est corrompus
tu met un offffffffffffffffffffffffffffffffffffff est ta 206 vas démarrer a 1000000000000%
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 08h35   #21
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
c'est ce qui a conseillé plus haut
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 09h09   #22
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
est-ce que quelqu'un pourrai me faire un off ? afin d'essayer
d'avance merci
bonne journee
Type de fichier : rar edc15c2 1plug.rar (131,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 21/03/2017, 09h33   #23
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
dessoude ta 5p08c3 elle va demarrer en degrader , au moins tu verras si elle demarre
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 14h32   #24
soustourou
voici ton off a savoir si c'est pas sur la 5p08 la dessus
Type de fichier : rar ori 206 edc15c2 OFF.rar (131,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 21/03/2017, 20h40   #25
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par soustourou Voir le message
bonsoir,
merci pour ton off mais elle ne démarre toujours pas !!!
Vieux 21/03/2017, 21h50   #26
sosauto
Avatar de sosauto
tu a souder la 5p08 dans le bon sens ? (erreur de débutant )
si tu n'est pas sur de toi dessoude la pour être sur
et en même Temp vérifie ta pompe basse pression es quel marche a la mise au contacte
bon courage
SoSaUtO
Vieux 21/03/2017, 22h25   #27
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
dingo307 l'immo off peut se faire dans la carto (flash - ce que vous à été fait) et/ou dans la 5P08 (eeprom) (ça faut un programmateur d'eeprom pour la lire - faire le off - lui injecter)
sur un 1x broche à priori c'est bien dans la 5P08
donc ça démarrera jamais tant que vous l'aurez pas soit dessoudé (5p08) soit fait immo off sur la 5P08
la pompe de gavage est plus crédible aussi, contact à fond (sans démarrer) entendez vous "vuuuuuuttttt" sous la banquette arrière ?
si non, soulever la banquette ouvrir la trappe un qui tape bien fort sur la pompe un qui met et enlève le contact, si au bout de quelques coup sur ça tronche vous entendez "vuuuuuttt" à nouveau c'est elle / si rien vérifier qu'il lui arrive bien 12.5/13vdc avant de lui taper dessus sinon le soucis est ailleurs (alim etc ... vous faudra utiliser les schéma fournis ci dessus)
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 19h00   #28
dingo307
Avatar de dingo307
Bonsoir a tous,
bon un peut de new's j'ai dessouder cette fameuse 5p08, la 206 démarre direct pas de bridage moteur elle monte bien a plus de 3000tr/min essai sur route également ras
sauf que j'ai voyant moteur allumer et 3 défaut concernant la mémoire et antidémarrage la bsi je ne peux toujours pas communiquer avec sa m'indique "le calculateur n'a pas répondu" j'ai pas d'affichage des km sur le compteur les clignotants et feux de détresse ne fonctionne pas
donc résultat on avance déjà le moteur tour mais reste a résoudre le problème a priori venant du bsi mais du coup ma question ou chercher maintenant ? quelle sont vos avis ?
d'avance encore merci
dans l'attente de vous lire bonne soirée
Vieux 22/03/2017, 20h08   #29
soustourou
salut la maintenant il faut regarder du coté bsi qui te joue des tours
Vieux 23/03/2017, 16h06   #30
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
j'ai contrôler les alim "du bsi" sont oki et quand je met le contact j’entends bien un relai claquer dans le bsi mais j'ai toujours se problème de clignotant, essuie glace et d'affichage du km compteur qui ne fonctionne pas! ces problème sont arriver en même temps que la panne en question !
doit on en conclure que la bsi soit hs (sachant qu'au diag je ne peux dialoguer avec, voir capture en pièces jointe)
merci.
Type de fichier : jpg IMG_4907.jpg (97,5 Ko, 13 affichages)
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
fermeture à distance 206 sw hdi90 seb49029 Programmeur de clé 7 02/04/2015 21h16
recherche full dbm edc16 c34 citroen c4 hdi90 geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/10/2014 11h46
Conseil reprog 307 hdi90 SID801 Roadrunner Chiptuning 30 06/09/2014 18h52
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
