Vieux 29/03/2017, 12h50   #46
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Salut Dingo,
Pourquoi ne pas remplacer ton code pin dans la BSI plutôt que de faire un off....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 21h20   #47
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut Dingo,
bonsoir,
j'ai pas de quoi lire (upa ...)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 00h35   #48
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
salu tu dois faire un vierge bsi et recoder avec pp2000 et il te faut code pin que tu sort depuis ancien bsi car il n est pas sur ecu 1broche .ou bien apprendre nouvelle code pin et tout recoder et apprentissage du code pin +apprentissage cle
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 00h36   #49
nas33
Avatar de nas33
sinon t embete pas fait un off la dessus et normalement si ta transpondeur dans la cle ta pas voyant antidemmarrage qui s allume
Vieux 30/03/2017, 10h11   #50
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par nas33 Voir le message
bonjour,
pour le moment j'ai dessouder la 5p08 sur calculateur moteur (edc15c2 1plug) afin de pouvoir démarrer mais j'ai voyant moteur qui reste allumer et les défaut sont antidémarrage et puce manquante !
Vieux 30/03/2017, 11h52   #51
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonjour,
voici la capture des defauts
Type de fichier : jpg IMG_4929.jpg (97,4 Ko, 20 affichages)
Vieux 30/03/2017, 12h54   #52
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ton souci était la BSI , pourquoi tu ne récupères pas le code PIN chez PSA ( 3€ ) et tu fais un vierge de la nouvelle BSI avec le code fourni , normalement tout devrait fonctionner aprés télécodage ( peut être un remplacement transpondeur clé sera nécessaire , a voir ? ) si biensur le calculateur moteur est d'origine .
Vieux 30/03/2017, 16h38   #53
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
bonjour dreamland,
dans les 2 cas il me faut un lecteur d'eeprom !!
quelle matériel me conseil tu avec petit budget (si possible avec pince pour éviter de dessouder)
merci et bonne journée,
david.
Vieux 30/03/2017, 16h49   #54
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour dreamland,
david.
est ce que sa peut faire l'affaire :
http://www.ebay.fr/itm/2016-Upa-Usb-...IAAOSw5cNYGjEc
Vieux 30/03/2017, 19h53   #55
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Oui mais il est tout de même préférable d'avoir une version full pour presque tout .
Je te laisse quelques versions dispos >> ici << ou >> la << sans le cable 8 pins mais dispo sur le site
PS : Regarde s'il est possible de faire un swap de l'eeprom parfois c'est plus simple mais c'est en fonction de la BSI et surtout de la compatibilité Hardware / software .
Dans tous les cas il est quand même plus sur de pouvoir lire et conserver le fichier de ton ancienne eeprom .
Vieux 30/03/2017, 19h59   #56
Pouvoir de réputation: 277
slt fais un off sur la 5P08 tu prend une puce d une vielle clé et basta...
Vieux 31/03/2017, 20h50   #57
dingo307
Avatar de dingo307
non c'etait la bsi qui etait hs !!! et j'ai remplacé uniquement la bsi !
donc du coup j'ai commander un upa pour soit faire un vierge bsi ou un off sur ecu !
Vieux 01/10/2020, 23h46   #58
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Hello l'ami. Alala que de souvenirs ça sur la 206 HDI 1.4 de mon client .... pour moi c'était le calculo injection car le bsi et bsm répondaient au diagbox ou pp2000. ça c'est terminé en immo off avec mon lecteur programmateur Willem avec adaptateur Dip8 pour la puce 95160 et avec le logiciel Immo universal Decoding :-) pour faire le off à réinjecter
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
fermeture à distance 206 sw hdi90 seb49029 Programmeur de clé 7 02/04/2015 21h16
recherche full dbm edc16 c34 citroen c4 hdi90 geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/10/2014 11h46
Conseil reprog 307 hdi90 SID801 Roadrunner Chiptuning 30 06/09/2014 18h52
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
