Vieux 28/09/2017, 16h33   #16
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par everson29 Voir le message
oui je l'ai bien vu bien appuyé dessus mais rien
je vais voir de ce coté au niveau continuité
Moi personnellement jai un relais double dans ma caisse de dépannage en cas ou mais possible que y a un soucis au niveau du contacteur..
everson29 (28/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 16h44   #17
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
j'ai testé ce relais double en tout premier lieu sur une autre voiture elle a démarré lol
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (28/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 17h04   #18
Le relais bien sûre mais il et pilotée part le capteur inertie...
Vieux 28/09/2017, 17h22   #19
everson29
Avatar de everson29
test ce soir...
Vieux 29/09/2017, 00h21   #20
everson29
Avatar de everson29
j'ai avancé
j'ai testé les fils du capteur à inertie 2 ok et 1 non ok qui va vers le bsi
du coup j'ai voulu approfondir en rentrant dans l'habitacle..
je voyais une grosse broche solo => elle n'était pas remise (un électricien avait déja touché la voiture...)
maintenant diag ok avec ECU, me reste le probleme du transpondeur non recu par le bsi
je vais tenter de sortir le code sur eeprom ecu car pas équipé pour nec
sinon immo off
merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (29/09/2017), Pilouf (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 01h09   #21
j'ai avancé
sinon immo off
merci à tous
On a bien fais de parler du contacteur inertie ok alors poste ta flash et eeprom on va faire le off et roule..
everson29 (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 01h51   #22
masterobd
Avatar de masterobd
masterobd is an unknown quantity at this point
Slt
Virifier le +apc au niveau de boite visible
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h49 ----------
Esqe le voyant echec allume sur le tb ?
masterobd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 08h42   #23
everson29
Avatar de everson29
Oui greg merci
Ca marche je poste ce soir eeprom et flash
Vieux 29/09/2017, 08h59   #24
Pas de soucis l ami..
Faudrat également rentrée le VIN dans l autoradio si il et d origine sinon bipp continue..
Vieux 29/09/2017, 10h36   #25
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par gregkass54 Voir le message
je lui démarre sa voiture et bye bye c'était le deal lol
j'ai pas vu d'autoradio il l'avait déjà enlevé il pensait c'était ça qui posait souci...
Vieux 29/09/2017, 19h35   #26
everson29
Avatar de everson29
j'ai tenté lire flash avec mpps clone mais echec car verrouillage ecu je suppose
j'ai lu une procédure : il faut le pin 24 a la masse pendant 10 secondes ?
Vieux 29/09/2017, 19h38   #27
Slt oui boot mode obligatoire l ami
Vieux 29/09/2017, 19h51   #28
everson29
Avatar de everson29
j'ai réussi à lire le pin avec l'eeprom si qqn peut me confirmer please
Type de fichier : bin XSARA BOSH EDC15C2 5P08.bin (1,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 29/09/2017, 21h25   #29
Cool
code pin YY5W...
si tu veut un off poste moi la flash je te fais les 2 eeprom et flash..
Dernière modification par akasa67 ; 29/09/2017 à 21h29.
Vieux 29/09/2017, 22h22   #30
everson29
Avatar de everson29
code pin YY5W...
merci greg :)
j'avais bien trouvé cela
alors j'ai tenté reprog la clé du kit échec...
j'ai programmé une nouvelle puce et vroum :)
le off j'ai jamais fait donc j'ai pas voulu m'aventurer lol avec la procédure
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
Démarrage impossible sur xsara Omareves Peugeot, Citroën 17 24/02/2016 22h35
Problème démarrage xsara picasso résolu jeronimo Mécanique générale 30 22/11/2014 07h24
Anti demarrage xsara 2 WIKOU38 Transponder, code pin 35 18/11/2014 21h25
Xsara Hdi anti demarrage et Bsi Hdi Mécanique générale 41 05/11/2014 02h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
