#31 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai la version wow 5.00.8r2 en archive mais je sais plus ou j ai mit mon keygen tu en aurais pas un jhp stp?
#33 |
dreamland:
j'ai testé avec 208, il m'affiche un message d'erreur : le véhicule ne diagnostic pas |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | dreamland (26/11/2017) |
#34 |
JPHP merci pour ta proposition je les activer jai retrouver mon keygen.
peux tu me dire comment le flasher car il n est pas detecter et quand je fais renouveler micrologiciel ca m avance pas a grand chose. que faire?? |
#35 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peux tu mettre une photo de ton turbo. @+ |
#36 |
salut tout le monde,
j ai pas eu le temps de verifier l electrovanne mais j ai refait un diag avec wow mais si j ai pas trop compris comment faire un diag après avoir supprimer les codes précédant avec delphi j ai en cote avec et bingo le voyant s est de nouveau rallumer, j ai trouver ca: https://www.noelshack.com/2017-48-2-...3798-diag1.png https://www.noelshack.com/2017-48-2-1511893800-diag.png JPHP pourrais tu stp m indiquer la procedure afin de faire une lecture d erreurs j ai fait diagnostic scan rapid scan normal scan entretien et j ai cela : https://www.noelshack.com/2017-48-2-1511893799-1.png https://www.noelshack.com/2017-48-2-1511893800-2.png https://www.noelshack.com/2017-48-2-1511893799-3.png sadna voici les photo https://www.noelshack.com/2017-48-2-...6-imag0151.jpg https://www.noelshack.com/2017-48-2-...3-imag0150.jpg https://www.noelshack.com/2017-48-2-...2-imag0149.jpg ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h45 ---------- j ai oublier de le signaler je sais pas si cela a son importance mais quand on la conduit et que l on passe les 3000tours on s en que la voiture veux pousser plus en mettant des accoups |
#37 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
on as des info avec tes codes défaut contrôle ton circuit de vide, si ok ,change ton électrovanne de commande et ta commande pneumatique , ensuite mise a jour du calculateur moteur chez le constructeur tu sera tranquille après les pièces on était modifié |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | martinn (28/11/2017) |
#38 |
ok merci pour ta reponse
qu est ce que tu appel la commande pneumatique? il faut necessairement que je fasse la mise a jour chez citroen elle sert a quoi? ---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h27 ---------- la mise a jour elle sert a reparer ou c est un mise a jour que je peux faire apres l avoir reparer et etre sur que c est reparer ? |
#39 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt un truc très bête tu a regarder la menbrane de la wasegate je test toujours avec un mitivac...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (28/11/2017) |
#40 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la commande pneumatique se trouve sur ton turbo il ya le capteur de recopie posé dessus !! contrôle a la main et avec un depressiometre l'absence de point dur + circuit de vide comme je t'avait dèja dit. si ok change l'electrovanne !! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | martinn (28/11/2017) |
#41 |
ok merci pour vos reponses je vais tester ca des que j aurais le temps.
et concernant wow vous avez une reponse concernant son fonctionnement. ---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h01 ---------- et pour l électrovanne j arrive pas a le trouver sur oscaro dit moi si vous trouver!!! |
#42 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici la référence de ton electrovanne : 98 104 004 80 Pour ton souci avec WoW , il te faut indiquer le numéro de série dans le fichier " serial_number.txt" dans : C:\wow5.00.8R2FRANCE\ac_diagnosis_module\data Je te laisse mon fichier en pièce jointe Pour ton souci de turbo , si tu regarde le contexte de l'apparition , la pression turbo est de 97kpa a 3000tr/mn , cela correspond a 970 mbar , ce qui induit pas de pression sural !!!!! Si tu arrives a trouver les mesures paramètres , tu peux voir la pression sural en temps réel , si ta pression est idem ou plus faible que ta pression atmosphérique ( ce qui est le cas de ta photo ) il est possible si tu as un raccord de schunter les 2 durites entrée/sortie sur ton élèctrovanne afin de voir si la pression monte . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | martinn (28/11/2017) |
#43 |
ok merci dreamland je vais regarder
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | dreamland (29/11/2017) |
#44 |
pour ta commande pneumatique c est un grippage de la commande de facon aleatoire elle se bloque
elle est vissee sous le turbo et possede la tige de regulation |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | martinn (04/12/2017) |
#45 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
salut ,
tuyaux de dépression , wasgate , hélice turbo a vérifier des deux coter , électrovanne de turbo , débimêtre ou cata bouché |
| The Following User Says Thank You to autodiag62 For This Useful Post: | martinn (04/12/2017) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 206 1.4hdi 2002 pas de puissance | geronimo10 | Peugeot, Citroën | 17 | 09/10/2016 18h43 |
| 307 2.0 110 HDI perte de puissance | soustourou | Automobile en général | 52 | 11/11/2015 19h24 |
| perte de puissance | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 13h48 |
| perte de puissance | jerome59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 01/12/2012 16h28 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 01h19 |
