Vieux 25/11/2017, 17h25   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par martinn Voir le message
rotax: oui j'y est penser justement mais je peut le tester sans le démonter avec un pompe a velo sans compresseur ça fera l'affaire ????
ca risque d'etre compliquer avec une pompe a vélo !!
ta pas un pote qui a un depressiometre ?
---------- Post added at 05:25 PM ---------- Previous post was at 05:23 PM ----------
essaye aussi de trouver un autre outils de diag ou met a jour ton delphi.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
martinn (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 18h46   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
as tu controlé le capteur de pression turbo sur l'intercooler(depression cassé)
le debimetre en mesure de parametre et ton egr(ouverture)
si ton ecu recoit de mauvaise valeur ou pas de valeur,il pilote mal le turbo
Vieux 25/11/2017, 19h12   #18
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, je croit que ta decharge de turbo est prise automatiquement du turbo
lui meme, d'ou peut etre non equipé d'ELV
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 25/11/2017, 19h45   #19
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
rotax: ok je vais voir mais je pense commander un electrovanne a une vingtaine d 'euros.
yann3: j ai debrancher le debit metre toujours pareil
que veux tu dire par intercooler quel test veux tu que je fasse?
felmo: si il y a bien une electrovanne je les vu. comme la dit precedament rotax coter gauche au dessus de l alternateur.
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
felmo (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 20h47   #20
yann3
Avatar de yann3
nan,je me suis trompé,pas d'intercooler sur ce moteur
Vieux 25/11/2017, 20h47   #21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut branche une petite durite sur la westgate et aspire avec la bouche !! tu vas vite voir si elle marche
en dépression avec electrovanne !! c forcement géo variable !!
Vieux 25/11/2017, 21h39   #22
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
jphp, sur le 1.4 hdi, il n'y
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
bug,
je disais, jphp, sur le 1.4 hdi, il n'y a pas de geometrie dessus, ni d'electrovanne, la wastegate est directement brancher sur la coquille d'arrivé d'air du turbo.
Martin, si deja la tige ne bouge pas du tout quand tu tire dessus (moteur eteint) c'est qu'elle est grippé, grippé ouvert, grippé fermé, faut essayer de mettre un peu d'huile ou de graisse haute temperature pour le degrippé.
Vieux 25/11/2017, 21h59   #23
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses
sadna je te dit que j ai appercu l electrovanne a moins que je me suis planter mais je pense pas. je vais télécharger un new version de delphi et je prendrais en photo l electrovanne.
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
si tu es sur que sur les moteur 8hr il n y a pas d electro c'est que je me suis planter
rotax (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 22h08   #24
rotax
Avatar de rotax
jphp, sur le 1.4 hdi, il n'y[COLOR="Silver"]
1.4 hdi DV4 8HR
ya pas de geométrie variable, par contre il y a une electrovanne de régulation turbo !!!
je pense que tu confond avec les 8HX 8HZ etc ...
---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:05 PM ----------
comme j'ai déja dit précedement l'electrovanne se trouve au dessus de l'alternateur !!
jphp (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 22h27   #25
jphp
Avatar de jphp
oui donc ce serai au repos pression max !! hors pas de def pression superieur a la consigne !!! donc fuite sur le circuit pression turbo
refait un diag avec le 8hr
Vieux 26/11/2017, 12h23   #26
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde.
j'ai installer delphi 2015 realase 1 et j'ai toujours pas les moteur 1.4 pour c3 II?
pouvez vous regarder vos delphi et me dire si vous avez 1.4 hdi?
Vieux 26/11/2017, 12h49   #27
jphp
Avatar de jphp
salut essaye mets une C3 III moteur 8hr
martinn (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 12h50   #28
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Regarde si passe avec 208 en 8HR et EDC17C10 BR2 ( delphi 2013.3 )
Pour ton souci , tu as bien une électrovanne sur haut moteur au dessus de ton alternateur , pour ce qui est de la depression , il suffit de controler si elle fonctionne a l'entée de ton electrovanne ( avec le doigt sur la durite tu peux voir si cela fonctionne ) , faire de même coté poumont du turbo .
A la sortie du poumon , la tige qui actionne la wastgate est visible , regarde si elle bouge , moteur en marche et durite débranchée .
Attention sur ton turbo le poumon est monté avec un capteur de recopie , il peut donner une mauvaise info .
Le mieux serait de faire tes tests en mesures paramètres .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 26/11/2017, 14h03   #29
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos réponse
jphp oui erreur de ma part oui j ai fais c3 serie 3 justement et j ai pas la motorisation
oui dreamland justement j ai prit une photo ce midi pour montrer a zenata
dreamland c'est les même ecu? je vais tester ça tout a l heure.
https://www.noelshack.com/2017-47-7-...3-imag0146.jpg
Vieux 26/11/2017, 14h08   #30
jphp
Avatar de jphp
installe WOW il marche sur ton interface delphi
206 1.4hdi 2002 pas de puissance geronimo10 Peugeot, Citroën 17 09/10/2016 18h43
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance jerome59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 01/12/2012 16h28
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
