Vieux 08/05/2021, 14h06   #16
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
J'ai exactement le même problème pour 2 injecteur sur une DS3 1.6 e-HDI de 2012, moteur DV6, code moteur 9HR. Des petits claquement semblant être les injecteurs se font entendre aléatoirement à l'accélération. Aucune perte
de puissance, aucuns calage moteur, juste un claquement et des défauts "recalage injecteur hors tolérance" qui remonte sur Diagbox.
Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé de passer par la case remplacement des injecteurs contrairement à ce que bcp de monde m'ont dit ?
Un simple apprentissage des injecteurs suffirait à solutionner mon problème ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2021, 11h08   #17
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Salut, Tu peux toujours essayer de faire l’apprentissage, ça coûte rien juste du temps.
Après si les claquements persistes t’aura pas d’autre choix que de remplacer.
Les prix ne sont pas excessif, j’ai pris les miens chez Moteur Babin en vente flash 135€ pièces.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
ozilmlk (09/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 21h20   #18
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Pense également à remplacer ton filtre a gasoil.
En remplacent celui-ci, verse sont contenue dans récipient afin de voir dans quel état est le gasoil qui a circulé ou qui circule dans les injecteurs pour te faire une idée...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
ozilmlk (13/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 17h48   #19
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Pour vous donner suite au problème, j'ai eu le droit à faire un apprentissage deux fois en 6 mois, j'ai fini par remplacer les 4 injecteurs, et depuis nickel.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
ozilmlk (14/05/2021)
Vieux 14/05/2021, 18h24   #20
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Envoyé par babar Voir le message
Les 2 fois que tu a fais, c'est a combien de temps d'intervalle ?
Vieux 14/05/2021, 22h50   #21
babar
Avatar de babar
Envoyé par ozilmlk Voir le message
La première fois peut être 4 mois, et apres 2 mois.
Vieux 17/05/2021, 14h54   #22
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Salut babar, on m'a conseillé lors du remplacement des injecteurs, d'enlever la mousse acoustique qui les protège. Apparrement elles créerait des interférences et donc abîmerait les injecteurs.
As-tu entendu parler de ça ?
Merci l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Abbed (17/05/2021), pp08 (27/08/2023)
Vieux 17/05/2021, 22h55   #23
Abbed
Avatar de Abbed
Salut les amis,
J’ai vu passer l’info, mais je retrouve plus le sujet.
Il me semble qu’il y a une note technique à ce sujet, et que la référence a été modifiée.
ozilmlk (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 23h01   #24
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Envoyé par Abbed Voir le message
Salut les amis,
Donc il est judicieux de virer la mousse acoustique alors si je comprend bien ?
Vieux 17/05/2021, 23h27   #25
Abbed
Avatar de Abbed
J’ai retrouvé le sujet !
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=76401&page=2
Moi perso je l’ai virée ...
Vieux 17/05/2021, 23h51   #26
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
T'es un bon, merci bcp l'ami !
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Abbed (18/05/2021)
Vieux 20/05/2021, 18h32   #27
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Salut les amis,
Bon j'ai mit un p'tit coup de Diagbox sur ma DS3 avant d'effectuer l'apprentissage des injecteurs. Habituellement j'ai le défaut "recalage injecteur tolérance" sur les cylindres 2 et 4 qui reviennent quelques temps après les avoir effacés et ce depuis que j'ai acheté le véhicule, c'est a dire il y a un peu moins de 2 ans. Mais la j'ai eu aucuns défaut dans le calculateur moteur. Mon dernier coup de valise remonte à plus de 2 mois et j'avais bien les injecteurs en défauts.
Je suis donc parti voir l'état de l'apprentissage des injecteurs, et quelle surprise: les injecteurs se sont réappris tout seul à 167883kms sans que j'effectue la procédure. Aujourd'hui mon véhicule a 168338kms.
https://ibb.co/S5PQbyq
https://ibb.co/1RCCQ1d
Vous avez une explication a cela ? Il y a une stratégie constructeur qui réapprend les injecteurs automatiquement ? Ai-je réunis toutes les conditions pour l'apprentissage sans le vouloir ? Je n'en ai pas le souvenir.
C'est possible de m'éclairer les amis, merci
Vieux 21/05/2021, 10h16   #28
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Personne a une explication ?
Vieux 21/05/2021, 12h10   #29
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam quand tu lis la procédure diagbox ils ce recalent d’eux même via ECU en roulage
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
ozilmlk (22/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 12h52   #30
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Eleykoum selem l'ami merci de ta réponse.
Oui c'est ce que j'ai vu, mais il y a des conditions bien particulières à respecter:
-Moteur chaud
-Pression atmo +de 900mBar
-Niveau carburant pas en réserve
-Temp moteur entre 75 et 95°
-Temp air entrant dans l'admission supérieure a 20°
-Pas d'appui sur la pédale de frein ou d'embrayage
-Vitesse véhicule supérieure a 40km/h
Toutes ses conditions peuvent se faire automatiquement.
Mais ce qui m'intrigue c'est la dernière et plus importante condition:
-Rouler en 4ème ou 5ème rapport en effectuant les décélérations les plus longues possible de 3200Tr/min à 1600Tr/min plusieurs fois de suite. A ce moment la le calculateur démarre la procédure d'apprentissage.
Mais je ne me souviens pas avoir respecter cette condition, donc j'me demande si au bour d'un moment le calculateur ne "force" pas l'apprentissage lorsque les injecteurs dépasse une certaines tolérance de dérive.
adiago (14/05/2022), rapou30 (21/05/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
