Vieux 31/03/2018, 13h28   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
la pression turbo...
la pression turbo sur ton 1.4 hdi est relevée par le capteur MAP, il est fixé sur ton filtre a air sous le parebrise coté passager !
c'est normal que la pression turbo soit inferieur a la consigne au ralenti sur ce modele sans géo variable ! sur géometrie variable au ralenti on a un peu plus que la consigne !
nas33 (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 19h44   #17
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
salu j ai demonter 5 vis au cu du turbo ya un peu changement mais je trouve qui ya un petit manque de puissance .j ai un autre 1.4 et je vais relever valeur air et voir s il y a difference
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
c est bien debit air que je dois avoir 350
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2018, 20h03   #18
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
démonte le catalyseur et regarde la différence !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Pierre.c (01/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 18h56   #19
daxenor
Avatar de daxenor
daxenor is an unknown quantity at this point
Bonjour, si tu as la possibilité de démonter ton catalyseur et de tester sans le cata, la pierre casse et se met en travers.
ton véhicule ne chauffe pas ?
daxenor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 20h17   #20
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
effectivement a par turbo, durite éventrer, cata boucher ou si équiper volet doseur qui bloquer.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2018, 20h45   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
je pensse que votre catalyseur est bouche . debrenche le et refaite un essai . car la pression turbo depend de la vitesse d echapement des gaz .
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
apres test ,si toujours pas de puissance et pas d erreur au diagnostique ,regardez si votre turbo n est pas usee,controle le jeu axial de la turbine .
Vieux 10/04/2018, 21h24   #22
nas33
Avatar de nas33
salu panne trrouver cete le catalyseur merci pour aide
The Following 4 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
akasa67 (10/04/2018), electronico (10/04/2018), peug89 (11/04/2018), rotax (10/04/2018)
207 hdi pas de puissance nono93 Peugeot, Citroën 32 18/06/2019 23h14
2.6 1.4 hdi pas de puissance nas33 Peugeot, Citroën 19 17/01/2017 18h36
Puissance herve77720 Préparations moteur 6 30/04/2015 18h40
807 hdi pas de puissance memati Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
