Vieux 17/05/2018, 08h26   #31
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Même sans pile la partie transpondeur fonctionne
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (17/05/2018), chipshop (22/05/2018), Trident (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 08h34   #32
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,beaucoup de complications alors que je pense que vous savez tous que c est surment la clé!!pourquoi ne pas essayer de reprogrammé la clé tt simplement?ou si tu as un double essais non??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
alinjadii (17/05/2018), Trident (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 09h23   #33
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Comment reprogrammer la clé la dessus ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2018, 09h26   #34
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Lecture écu.. edc16c34 en bdm tu passe eprom dans soft edc16c34 tu obtiens ton pin ou tu fais un off pour voir si le problème vient de la
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2018, 10h13   #35
isabelle
Avatar de isabelle
isabelle is an unknown quantity at this point
Si il y pas de gasoil qui sort des injecteur c est que le calculateur ne donneras l ordre donc cela provient de l anti démarrage peut être .
et tu sur que le moteur et identique avec celui installer?
il y a aussi un masse pour la batterie ou sinon la tresse coté boite sous la voiture et après avoir vérifier aide la avec du star pilote ou tire la car 1 ans sur place tout ce vide dans les conduit.
Cordialement
isabelle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to isabelle For This Useful Post:
fayssal2017 (17/05/2018), Trident (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 10h18   #36
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par tony60 Voir le message
Ok je l'ouvre ce soir ils sont pas trop fragiles ceux la ?
Vieux 17/05/2018, 12h37   #37
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour tu toujours pas fais de of pour essayé
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 17/05/2018, 14h31   #38
Trident
Avatar de Trident
Non il faut que je vois ce soir comment je vais faire la lecture car je n'ai pas d'aiguilles ni de pinces...
Une astuce ?
Vieux 17/05/2018, 15h18   #39
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu vas chez le concessionnaire avec la carte grise
tu demandes le code pin (payant ou gratuit , je sais pas )
Vieux 17/05/2018, 19h44   #40
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par Trident Voir le message
Je viens de vérifier la clé, elle est nickel
Hello
Tu as mesuré la résistance de l'antenne ???????
Pour le code PIN , environ 5€ chez PSA , mais si ta télécommande est HS , cela ne te servira a rien si tu n'as pas de double ( 1 seule clé en mémoire dans ton BSI )
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
rotax (17/05/2018), Trident (23/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 19h58   #41
tony60
Avatar de tony60
Avec un ouvre boîte tu l'ouvre lol
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2018, 22h05   #42
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par dreamland Voir le message
effectivement mesure la résistance de la bobine transpondeur (environ 34 ‎Ω stable)
---------- Post added at 10:05 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ----------
si le problème ce trouve la,et que avec de la chance tu as un vieil émetteur de récup en stock (avec une bobine ok)dessoude la bobine et ressoude sur la clé de ta bagnole.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 21/05/2018, 15h51   #43
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
Grand merci à Tony60 et Everson29 pour m'avoir fait un OFF sur le calculateur, travail impeccable, allez-y les yeux fermés.
Le démarreur ne tourne plus maintenant mais j'ai du abîmer le calculateur en voulant le faire moi même la première fois sans BDM Frame...
Je vous tient au courant
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
tony60 (21/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 00h51   #44
Trident
Avatar de Trident
De retour !
J'ai essayé avec un EDC16C34 en OFF avec EXACTEMENT les mêmes références, la voiture ne démarre pas, mais le démarreur tourne bien cette fois-ci.
Diagnostic :
- Bougies jamais alimentées, je les contrôles toutes : une de grillée, je la change, toujours pareil.
- Diagnostic calculateur moteur : "Calculateur inconnu" je suis obligé de lui dire que c'est un EDC16C34.
- Calculateur moteur > Liste des états et paramètres > Calculateur verrouillé : NON
- En revanche dans le BSI : "Calculateur verrouillé : OUI", j'ai fais un clear des erreurs mais j'ai toujours l'erreur F4BA : Anomalie anti-démarrage électronique.
Quand je vais dans "Liste des états et paramètres" dans le BSI et que j'essaye de démarrer toutes les valeurs passent sur "Echec".
Des idées ?
Merci à tous !
Vieux 22/05/2018, 05h55   #45
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
avec ce nouveau calculateur quels sont les defaut qui apparaissent ?
avec diagbox controle les parametre de carburant dans parametre standard et regarde lorsque tu donne un coup de demarreur si tu as l'info regime moteur et si la pression de carburant monte au dessu de 200 bars et verifie aussi la synchronisation du moteur
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bloody976 For This Useful Post:
Trident (23/05/2018), zenata (23/05/2018)
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
