Vieux 26/07/2018, 07h45   #16
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Quelqu'un a une idée c'est assez urgent !
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 08h09   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Pkoi tu fais pas une analyse de ton souci
Ta pas 36 soucis
Électrovanne
Petit tuyau de depression
Doseur
Capteur de recopie
Faisceau
Calculateur
Ta changé le doseur donc vérifie le reste.
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Mac-Gyver (27/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 10h41   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
si pas de depression,surement durites percé ou ev hs
Vieux 27/07/2018, 07h12   #19
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
j'ai traité deux cas assez similaire
1 er sur 308 cc c’était une électrovanne de commande allez savoir pourquoi il y a une électrovanne qui gère la dépression générale et ensuite chaque composent est gérè individuellement moi c’était électrovanne qui se trouve a droit du moteur cacher au dessus du turbo derrière un écrans thermique un peut chiante a changé attention il y en a deux cote cote
2 em cas il y avait du jeu dans la tige de commande du poumon du boitier papillon a la jonction du volet et la tige du poumon
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 07h48   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
J’ai déjà eu le cas un scudo 2l 150
Le mec a changer doseur d’air, papillon , vanne egr , débitmètre , toutes les électrovannes et toujours même problème et toutes les durites de dépression
Sa a fini en dtc off
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Mac-Gyver (27/07/2018), yann3 (27/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 10h00   #21
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Envoyé par amellmed Voir le message
Salut les amis,
La 5008 d'un ami lui affiche qu'il faut réparer la voiture !
Après un coup de Diagbox voici les erreurs affichés :
P0487 Doseur d'air
Origine . Local .
Status . Intermittent .
Caractérisation du défaut. Position incorrecte (trop ouverte)
P1499 Doseur d'air.
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Position incorrecte (trop ouverte) (après-vente)
J'ai démonté le doseur d'air et tout me semble ok !
Merci pour votre aide.
est ce que tu t'es renseigner s'il n'y a pas tout simplement un bulletin de service sur ce véhicule avec un rappel pour des correctifs ECU moteur?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 20h28   #22
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par ECU diag Voir le message
ca ce n'est pas une reparation
Vieux 27/07/2018, 21h06   #23
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Sur ds5 2 l hdi 163 hybride de 2012 cette semaine, changement de toute les électrovanne et tout est apparement rentré dans l'ordre, à sa voir qu'il y avait un petit écart entre la consigne et la recopie.
A savoir que le doseur avait été changé.
150e les 3 Electrovanne, chez citron, attention elles sont toutes relié entre elle.
Si tu as une recopie a 0 % le doseur n'est pas du tout piloté, on avait débranché la durite et roulé comme ça et c'était 0 % en recopie
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2020, 18h56   #24
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
j ai u le meme problème sur 3008 de 150cv
dessous le doseur d air il y a 2 petites bielette en plastique est en bougeant cette biellette se degrapher de son logement
j ai rajouter une petite tole maintenue avec de petit rislant
environ 20000 km est ça marche toujours
bonne soirée
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
alfa-fiat (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 06h43   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par muco45 Voir le message
petite question, moi j'ai un problème sur la dépression qui est trop elevé. si un électrovanne peut être en cause, mon doseur est neuf ? ou le tuyau de dépression sortant de l’électrovanne ?
BONJOUR... c'est bien pour commencer.
Jette un oeil sur ce lien >> ICI <<
Vieux 17/08/2020, 11h36   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Bonjour, pour info, pour ma part c'était l'électrovanne qui commande le doseur d'air qui avait pris l'eau avec le problème des joints pare brise sur ma 308.
Voici un lien à lire et à appliquer => >> ICI <<
DS5 Problème doseur d'air et turbo (résolu) Electrococo Peugeot, Citroën 24 24/06/2018 10h48
5008 1.6 hdi 112 sid 807 babouk77 Chiptuning 4 14/02/2016 13h32
Doseur air chaud 307 2.0 HDI 110cv r1lef Mécanique générale 8 27/10/2015 23h56
réparé un doseur d air moteur RHR PSA franck22 Autres 0 08/06/2014 21h17
gps 5008 wip com 3d foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 03/06/2014 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
