Vieux 30/03/2019, 23h38   #46
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
oui met la carcasse a la masse...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (30/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 00h36   #47
Pouvoir de réputation: 277
Peu être bien un soucis une masse interne hs comme le dit bkprog essaye une masse une fois un amis m apel le y me dit greg j'ai un Picasso y démarre pas bref y me ramène le calculateur je fais le off sur eeprom y retourne à sont boulot y me dit sa démarre pas je lui dit ramene moi le sais bizzare et je l ouvre je vois un petit Pete je lui et dit mets une masse sa a partie il avais toucher le + a coter du calculateur y me l'a dit après lol peu être que..
guyguy307 (31/03/2019), prinzo57 (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 12h55   #48
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Ok je vérifie ça demain . De toute façon je vais prendre un autre calculateur pour voir si dialogue déjà ça me donnera une piste à suivre .
Une petite anecdote : avant hier j'ai acheté une alpha Romeo 147 qui était censé avoir un problème de calculateur mais c'était juste une masse manquante sur écu on la rajoutant elle a démarré du 1 et coup . C'est donc soit ça soit j'ai mal fait le boulot en ouvrant le écu
Merci a tout le monde en tout cas
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 14h01   #49
Pas forcément mal fais le boulot sais peu être une panne a la con sais souvent le cas..
Nour01100 (31/03/2019)
Vieux 04/04/2019, 15h27   #50
Nour01100
Avatar de Nour01100
Petit retour : j'ai refait un off sur un autre calculateur et la elle a démarré donc celui d'origine avait un problème .
Merci a tous sujet clos
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (04/04/2019), bkprog13 (04/04/2019), jphp (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 15h42   #51
Ben voilà l ami je me doutait d un soucis...
Nour01100 (04/04/2019)
xsara picasso karera 1 Compteur kilométrique 13 29/12/2016 09h45
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 Voyant et led 5 04/02/2013 09h51
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
