Vieux 29/07/2019, 21h32   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par abdel59100 Voir le message
salam
tiens
salam merci
je teste sa demain inchallah
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 23h25   #17
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami pas de default si elle ne tire pas y a forcement quelque choses qui doit remonter y a t'il une fumée anormal..
Vieux 30/07/2019, 19h44   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut controle le tube ryslam qui va sur le turbo , il part de l'electrovanne au dessus du cardan droit, il passe sous le filtre a gasoil, et sur la boite !!
là sur la boite de vitesse il a tendance a chauffer !! avec le vide dedans il se retract tout plat et le vide ne passe plus !!
enleve le pour bien controler ! il y a une gaine pare chaleur autour controle bien
Vieux 30/07/2019, 20h19   #19
Mohcine
Avatar de Mohcine
Mohcine will become famous soon enough
controlle aussi le bon functionnement de l'actuateur pneumatique de la geometrie variable, c m arrive que la tige a moteur chaud il functionne quand il a envie ou il functionne mal. regarde c pendant les essaye elle fume noir au haut regime.
Mohcine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohcine For This Useful Post:
vv58 (09/08/2019)
Vieux 30/07/2019, 20h41   #20
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut, si elle manque de puissance en permanence c'est étonnant qu'il n'y est aucun défaut qui remonte.
Il arrive qu'un débimètre HS ne faasse pas remonter de défaut. Si t'en a un sous la main ça vaut le coup d'essayer.
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
manque un composant filou2411 Compteur kilométrique 1 01/07/2014 17h37
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
