Vieux 20/10/2019, 11h44   #31
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
bonjour je peux changer la connectique du capteur mes se que je trouve bizarre sais les caracteristique du defaut sont toujours les memes voila pourquoi je pense au calculo
Commence par le plus simple, controle tes connectiques et tonFAP et change ton calculateur a la fi seulement. On le remet souvent en question mais c'est souvent pas lui ^^
yastrax est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
WIKOU38 (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 11h50   #32
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour. Vu que tu penses à un probleme de fap comme tu le signalais deja dans ton premier post, depose le et tape sur sa carcasse . Au bruit tu sauras s'il sonne creux ou pas. Nettoyage s'il est d'origine et refais un test. Ca ne te coûtera rien.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 20/10/2019, 20h11   #33
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
ok demain depose du fap mes aujourd hui je me suis apercu que le capteur de rampe avez du gasoil autour je les demonter nettoyer et serrer elle tourne mieux moins bruyante et t il possible de la cause
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2019, 10h53   #34
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour j ai demonter le fap et nettoyer au karcher et degraissant il etait pas si sale que sa donc sa reste un mystere
Vieux 22/10/2019, 15h54   #35
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
De toute facon, le FAP etait juste un pressentiment pour toi aucun DTC liée a ce defaut.
Essai deja déliminer ton defaut P0337, et enfin tu pourra te concentrer sur le reste.
Si comme dit précédemment tu a bien vérifier la résistance et la continuité de ton faisceau capteur PMH ainsi que les pin coté connecteur et coté ECU et que ton capteur n'est pas defectueux et a la bonne résistance et que la cible de la poulie est egalement en bonne état alors il faut en venir a l'évidance cela viens du calculateur soit des composants defectueux soit d'une bidouille non déclarer.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
WIKOU38 (22/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 21h14   #36
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonsoir capteur neuf mes j es pas tester le faisceau qui viens dessus comment le tester?car je voulais prendre un bout de faisceau sur la 407 accidenter et la cible je vais la verifier aussi j es pas regarder encore
Vieux 22/10/2019, 22h05   #37
Shadows93
Avatar de Shadows93
Alors pour verifier ton faisceau capteur PMH, il te faut un multimetre et le schema electrique du véhicule afin de tester la continuité des fils et verifier qu'il ne sont pas en court-circuit a la masse ou autres.
WIKOU38 (23/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 22h12   #38
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
ton filtre a gasoil a était changer ?
sur les diesel première chose a verifier .
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Vieux 23/10/2019, 15h57   #39
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjours ok demain j essaye pour le faisceau oui filtre a gazoil changer le premier jour de l achat je viens de faire 150 KM et rien et ah un feu rouge quand j es voulu repartir elle fais comme si y avait plus d accelerateur et si j appuie a fond elle roule nickel je me suis arreter 5 minute et tout redevenu normal et y a un fort bruit d injecteur comme si il y avait beaucoup de gasoil qui arrive et derriere une bouffer de fumer noir
Vieux 23/10/2019, 16h17   #40
walter92
Avatar de walter92
walter92 is an unknown quantity at this point
Salut Wikou,
Question bête mais a tu vérifié tes durites de turbo? Grosse fumée noir, pas de puissance sauf pédale a fond...
Bon normalement tu aurais aussi un sifflement mais si elle est juste fissuré, ça peut arriver.
Sinon effectivement après avoir testé le faisceau et les pièces que tu as changés (il met déjà arriver qu'un capteur PMH soit HS alors qu'il était neuf) et que tout est OK ça serait peut être le calculateur.
walter92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to walter92 For This Useful Post:
WIKOU38 (24/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 18h16   #41
Shadows93
Avatar de Shadows93
Si tu t'ai decider a controler ton cablage, voila se qui pourra t'aider a le faire normalement c'st le bon schéma
Vieux 23/10/2019, 18h17   #42
Shadows93
Avatar de Shadows93
a oui pour info 1313 = Capteur de regime ou capteur PMH et 1320 = Calculateur Moteur (ECU) comme tu a pu le deviner
Vieux 24/10/2019, 10h06   #43
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
merci je vais contoler les continuiter j es toute la puissance de la voiture meme quand elle deconne durite de turbo sont ok sais vraiment un defaut dur a trouver et le capteur de pmh j es un neuf et l autre d une 407 accidente qui tourner nickel
Vieux 29/10/2019, 11h42   #44
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour le probleme vient d une defap mal faite donc est se que quelqu un dans la region rhone alpes peux me faire sa je remunere cordialement le fap a etait vider la pompe d attitif debrancher elle continu la regeneration
Vieux 29/10/2019, 19h05   #45
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
comment cela se fait que tu l'avais pas vu a ce moment la que le fap etait vide ?
si la voiture a ete chez citroen pour une revision recement, ils ont surement fait la mise a jour de l'ecu moteur a cause des histoires des emissions diesel.
donc la defap a disparu a ce moment la.
WIKOU38 (30/10/2019)
Fap 307 hdi 136cv skikdi13 Mécanique générale 10 05/02/2014 09h04
dfp 407 2L HDI 136CV mouss35500 Chiptuning 5 01/02/2014 17h10
ESP 607 136cv formator2 ABS, ESP, DSC 4 18/02/2013 22h09
toujour 607 136cv diago2001 Peugeot, Citroën 1 28/03/2012 15h41
607 136cv ammar21 Peugeot, Citroën 4 20/09/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
