Vieux 03/12/2019, 20h42   #16
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Dans ce cas vérifie tes valeur amont et aval lambda et démontage du cata a passer a la camera histoire de voir, mais pour ma part je pencherai sur cette solution avant de dépenser le moindre centime.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
loubia69 (03/12/2019)
Vieux 03/12/2019, 20h42   #17
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
j avais regardé quelque valeur
libellé valeur
richesse amont 1.012
tension sonde oxygène aval 470.0
état sonde oxygène amont on/off pauvre
tension sonde oxygène amont 1450.25
galère sans pouvoir mettre les photos
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2019, 20h48   #18
ronan4982
Avatar de ronan4982
Aprés une solution simple en 3éme à 100km/h histoire de faire monter l'échappement en t°. Et revérifier les valeurs sonde en tension, les richesses sont en correction permanente pour un mélange optimal et état richesse varie c'est normal. es ce que cette voiture faisait principalement de la ville et es ce que par hasard elle ne roulait pas a l' E10 ?
Vieux 03/12/2019, 21h04   #19
loubia69
Avatar de loubia69
pour E10 aucune idée mais pour la ville oui
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
comment nettoyer le cata car galère de faire passé un karcher
Vieux 03/12/2019, 21h27   #20
Pouvoir de réputation: 277
Re je viens de penser si tu mets une bombe de mousse comme les fap sa nettoie pas mal part la sonde lambda faut rouler la nuit aussi lol a plus de 3500 tours je suis sûre sa va le faire..
Ce genre de produit j'ai pris juste une photo pour te montrer je ne cite aucune marque etc sais juste pour te montrer j'ai déjà été satisfais part ce genre de produit bien plus p.. ratique que la machine qui elle nettoie plus tous ce qui et admission
Dernière modification par akasa67 ; 03/12/2019 à 21h32.
Vieux 04/12/2019, 03h30   #21
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut l'ami va sur site pour partager tes photos ce sera plus facile pour ton aide
https://www.noelshack.com/
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
loubia69 (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 08h21   #22
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonjour a tous je pense que c'est un problème de calculateur moteur si aucun voyant sa doit être que sa c'est la maladie dessus
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2019, 19h55   #23
loubia69
Avatar de loubia69
https://image.noelshack.com/fichiers...8-img-2176.jpg
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
https://image.noelshack.com/fichiers...4-uwli1702.jpg
Vieux 04/12/2019, 20h00   #24
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
si tu veux pas te prendre la tête, met 50% d'éthanol et 50% d'essence puis tu passes le controle technique
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
ajfleclerc (17/12/2019), loubia69 (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 20h26   #25
loubia69
Avatar de loubia69
j ai essayé hier ça na pas marché heureusement le gars sympa ma pas fait payé
Vieux 04/12/2019, 20h33   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
salut Vide le réservoir en roulant et Rémet du 98 tu récupérera des valeurs cohérente niveau lambda et ça devrais passer .
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
Roule 15 -20 km pour que la voiture soit chaude le plus possible avant de passer le Ct
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
damiano59 (23/01/2020), loubia69 (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 21h50   #27
Alessiapia14
pour brûler correctement, 1 gramme d'essence a besoin de 14,7 grammes d'air.
L'alcool (e85)lui, a besoin de 9 grammes d'air seulement. Question filtre à air est ok remplacer il n'y a pas longtemps ?
sonde lambda valeurs au Diag conforme avec seulement du 98 dans le réservoir ??
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Fais le test au Diag et reviens ensuite avec le résultat..
Vieux 05/12/2019, 09h07   #28
loubia69
Avatar de loubia69
filtre air changé par moi et l ancien était propre je vais roulé pour vider le réservoir et
mettre du 98 et refaire les test
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
Alessiapia14 (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 09h17   #29
Alessiapia14
Par défaut 207 1.6
Envoyé par loubia69 Voir le message
Salut.
Ta quoicomme diag pour lire les valeurs lambda ?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 05/12/2019 à 09h22.
loubia69 (13/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 10h02   #30
loubia69
Avatar de loubia69
slt diagbox rorry
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
