Vieux 20/02/2020, 12h53   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut Problème avec une 207 hdi 1.6
Bonjour à tous j ai un soucis avec une 207 1,6 hdi elle tient pas le ralenti elle calle
Obligé d accélérer pour qu’elle tourne bien
Défaut p0401 vanne egr défaut pollution au tableau de bord
La vanne egr a était changer 2 fois marque valeo
Avec effacement du défaut + pièces de rechange neuf avec diagbox
Débit mètre aussi
Filtre à air gasoil aussi
Svp merci d avance
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2020, 13h02   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Tu est comment au niveau de la pression de rampe au diag?
Voir capteur de pression en bout de rampe et/ou régulateur de pression sur pompe HP.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/02/2020), Mat37 (20/02/2020), mecano13 (20/02/2020), Pilouf (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 13h53   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question
La vanne a été changée complète ou uniquement la partie électrique ?
Que donnent les paramètres moteur ?
Vieux 20/02/2020, 13h58   #4
le P0401 concerne un recyclage des gaz d'échappement insuffisant, donc un débit d'air trop important, rien à voir avec la pression de rail...
Dans un premier temps, il faut vérifier l'étanchéité du circuit de recyclage des gaz, comment est pilotée la vanne EGR, par dépression ? Si c'est le cas, contrôler l'étanchéité du circuit de dépression , son électrovanne (faisceau/commande), la vanne à déjà été changée 2 fois...
Sauf que si le moteur cale sans accélérer, ça laisse à penser qu'il y a trop d'EGR, en débranchant la commande (dépression) de la vanne EGR, le moteur cale toujours ?
Que donne comme valeur au diag le débit d'air au ralenti ?
mecano13 (20/02/2020), zenata (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 14h36   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Regarde le capteur de pression et sa fiche
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2020, 16h26   #6
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Si je ne me trompe pas il y a un soucis d’apprentissage avec les EDC16C34 ,l'apprentissage ne ce fait pas , il y a une mise a jour a faire.
Si quelqu'un pouvait confirmer.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mecano13 (20/02/2020), MECASOLUTION (01/03/2020), uncleseb (20/02/2020), WJon (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 16h48   #7
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Je crois bien oui, la solution serait aussi de virginiser l'eep et télécodage.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
hioub (20/02/2020), mecano13 (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 19h58   #8
mecano13
Avatar de mecano13
salut a tous merci de vos reponse elle a etait changer complete la vanne egr en débranchant le debitmétre ou vanne egr elle cale pas
le partage est la force de l'homme
Vieux 20/02/2020, 21h00   #9
Donc, il y a bien trop d'EGR.
En débranchant le débitmètre, tout comme la commande de la vanne EGR, le résultat est le même, le moteur ne cale pas ? Si c'est bien le cas, je dirai plus un problème de commande de la vanne EGR au niveau de l'ECU.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
diago2001 (20/02/2020), mecano13 (20/02/2020), WJon (21/02/2020), zenata (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 21h33   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Salut nico ses extament sa.
faut changer le calcu ou ya moyen de le reparer en le virginiser
Dernière modification par mecano13 ; 20/02/2020 à 21h35.
Vieux 20/02/2020, 23h26   #11
hioub
Avatar de hioub
hioub is on a distinguished road
dingue tous ces calculateurs à remplacer
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2020, 09h12   #12
Envoyé par hioub Voir le message
quand on rentre dans un post l'ami, on dit au moins "bonjour salut salam" et on essai d'être constructif...
Comme l'ont souligné zingilingiling et WJon, tu dois pourvoir le virginiser puis ensuite télécodage (backup options véhicule avant et code PIN antidem), puis refaire tes apprentissages, ça devrai régler ton problème.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Pilouf (21/02/2020), WJon (21/02/2020), yann3 (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 03h16   #13
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
contrôle ton calculateur voir si tu n a pas de liquide de refroidissement qui est remonter par la sonde de température
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
hioub (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 08h56   #14
hioub
Avatar de hioub
j'ai eu ce phénomène sur la c3 essence de ma femme
Vieux 22/02/2020, 08h59   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
Oui les moteurs essence écu Valeo J34P en générale mais jamais vur sur hdi encore
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Rallyeman (22/02/2020)
Probleme avec WOW! 5.00.8 STeF33 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 12/10/2015 10h25
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Probleme avec upa Shido Programmeur de chip 6 20/11/2013 18h19
Problème avec 206 1.4L HDI djemai Automobile en général 60 15/05/2013 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
