Vieux 11/10/2020, 09h00   #16
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut fedge , sur table .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
fedge (11/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 09h36   #17
tech-auto
Avatar de tech-auto
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Essaie d inverser deux des codages enregistrés dans ton calculateur. Si tu n y arrives pas, c est que tu as un problème diagbox.
Si tu y arrives, c est que tes injecteurs actuels sont trop récents pour ton calculateur, qui ne les connait pas et qui du coup refuse le telecodage.
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Salut.
Tu fais ça sur table avec diagbox ou sur la voiture
Il y'a des MAJ sur certain calculateur dispo chez PSA quand le calculateur ne reconnais pas le code injecteur
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2020, 15h35   #18
giutsephe
Avatar de giutsephe
giutsephe is an unknown quantity at this point
Salut.
Salut.
C est a dire inverser? Inverser les codes déjà mémorises par exemple. le injecteur um par le deux et vice versa?
De que j ai pu chercher, il me semble que soit sur table.
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Justement, ce sont les MAJ, que me permettaient le faire avant.
Le problème c est que maintenaient, j en plus de compte chez servicebox, du coup je ne peut plus les faire.
---------- Post added at 15h35 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Pas du calculateur en lui-même . Si t'as toujours pas Resolus le problème envoie ton fichier eeprom .
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Édit : Envoie moi tes codes injecteur je vais essayer de mon côté, jai un ecu de C4 justement.
Merci.
J ai pas avec moi les codes. Demain ou mardi j les aurait, et je te les envoi, si tu pense que ça peut aider.
giutsephe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2020, 17h46   #19
giutsephe
Avatar de giutsephe
J ai réussi a les avoir.
Les voici.
N1:FB 8F 1E F8
2: F9 9D 9C D8
3: F9 CE 3D E0
4:ED 7C BC C8
Les voila.
Vieux 11/10/2020, 18h27   #20
Boutbout
Avatar de Boutbout
Sa roulz merci je te tient au jus .
giutsephe (11/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 15h23   #21
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Cette mise à jours n'est pas plutôt pour l'apprentissage de la Vanne EGR qui ne ce fait pas sur les EDC16C34 ?
Vieux 12/10/2020, 17h50   #22
Boutbout
Avatar de Boutbout
Petit up alors code IMA erroné avec ceux que tu m'as passé.
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Sachant que je peux très bien telecoder des codes edc16c3 sur du edc16c34 et vis versa mais la ton code n'est pas bon .
Vieux 12/10/2020, 19h27   #23
giutsephe
Avatar de giutsephe
Merci de avoir vérifier.
Cet a dire que la classe d injecteurs n est pas correcte?
Pourtant il me semble que je bien vérifier avant de poser le moteur.
Vieux 12/10/2020, 19h59   #24
Boutbout
Avatar de Boutbout
Je ne sais pas , cest une 110 CV ? Possible que se soit des picckle sur ceux la donc s'adapte en roulant pas de telecodage possible .
Vieux 12/10/2020, 20h42   #25
giutsephe
Avatar de giutsephe
C est une 90.
J ai déjà essaye de le faire en roulent, et rien.
Vieux 12/10/2020, 20h50   #26
Boutbout
Avatar de Boutbout
Y a un truc que je pige pas , tu as changé le bloc moteur , donc ecu comprit . Comment sa se fait qu'il y a aucun codage dinjecteur du coup ceux d'origine ?
giutsephe (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 20h51   #27
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut , tu as changé le moteur , ok mais tu est sur qu'il n'y a pas confusion entre moteur avec edc16c3 et edc16c34 ?
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Boutbout (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 21h03   #28
giutsephe
Avatar de giutsephe
Non. J ai change le groupe moteur. (bloc culasse et injecteurs) Le ecu, est celui d origine du véhicule.
Vieux 12/10/2020, 21h14   #29
giutsephe
Avatar de giutsephe
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Je pense que ao final, oui.
C n est pas moi que a cherche le moteur. Et mon collègue au moment de le acheter ne me a pas su confirmer.
Ce que je pense, est de confirmer la classe de injecteurs que monte dans le
edc16c3
et
edc16c34.
Demain je vais confirmer le ecu que est monte de origine dessus, et la ref des injos que son venu dans le moteur.
Vieux 12/10/2020, 21h26   #30
Boutbout
Avatar de Boutbout
Je viens de rentrer un code IMA dun edc16c3 sur un edc16c34 et le telecodage s'effectue bien, tu tes pas trompé de cylindre ou autre ?
pb telechargement capalti Probleme des membres 6 15/03/2023 10h42
téléchargement via uploadhero ? Arkticblue Probleme des membres 0 23/04/2014 10h58
echec telechargement damien1234 Peugeot, Citroën 7 27/12/2013 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
