Vieux 10/12/2020, 13h32   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
c'est le runtime qui te fait chier
http://www.armoreprog.fr
Quattro899 (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 14h13   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
installer la version diagbox vm ware
10 mn chrono
lien dans ta boite
Vieux 10/12/2020, 14h55   #18
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem alikom et bonjour,
quand tu branches ta sonde au port usb, normalement elle doit clignoter 3 fois en suis reste allumé, si elle s’étaient t'as peut être t'as un problème de câble usb ou problème vci, change le câble usb en premier et voir si la led clignote 3 fois puis reste allumé
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2020, 17h29   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
merci pour vos réponses les gars
yann, je pense comme toi aussi j'vais tenter ce que m'a dit gary
kaki, c'est possible qu'il soit foireux mais du jour au lendemain... enfin elle a l'air vraiment de mauvaise qualité
zenata merci pour ton lien fréro mais j'ai acheté la version de M.rorry hier 50€ c'est pas pour la jeter a la poubelle le lendemain.. merci pour tes liens pour les sondes
je vous tiendrai au courant quand j'aurai tenté quelque chose
Vieux 10/12/2020, 18h43   #20
yann3
Avatar de yann3
rorry peut t'aider je pense
Vieux 10/12/2020, 20h01   #21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, prob de sonde je pense , re essaye avec une version 7XX
moi quand j'ai installé la 9.68 de rorry, la premiere chose au premier lancement il a mit a jour la sonde , une anciene PPI mais en ori
Vieux 10/12/2020, 22h50   #22
Quattro899
Bonsoir a tous,
Merci jphp moi sa ne ma rien fait quand j’ai installé la 9.68 premier lancement j’ai pas vu de MAJ de sonde... et meme sur diagbox7.64 avant la version de rorry jai fait un diag et message veuillez connecter VCI
Bref j’ai installé le VC++run time mais malheureusement sa n’a rien changé coté logiciel tout a l’air correct mais j’pense que la sonde est HS comme vous dites
si quelqu’un connait une solution facile pour réparer genre flasher ou quelque chose je suis toute ouïe sinon si quelqu’un veut essayer de la recuperer je la donne gratuit juste frais de port a payer pour celui qui la veut
Bonne soiré TE
Vieux 11/12/2020, 01h24   #23
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut tu compte te racheter une vci ? un conseil un clone ne vaut pas une original
bel27 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
jeremy72 (11/12/2020), Quattro899 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 08h33   #24
shami
Avatar de shami
bonjour,
dans un premier temps ouvre la contrôle les soudures au microscope
tu as peut être un problème sur le ci ram également
c'est chiant a dépanner
après il faut contrôler les tensions
les lexia chinoise n'as aucune fiabilité du jour au lendemain cela peut lâcher
vu le prix tu peux a mon avis acheter une full chip ou une originale
bon courage
enfin si tu la balance je suis preneur
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
kaki02 (12/12/2020), Quattro899 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 09h56   #25
Quattro899
Envoyé par bel27 Voir le message
salut merci pour tes conseils bel, PSA je fais pas plus que sa pour le moment donc je pense m'orienter vers une full ship made in china .. a moins que tu aie un plan vci originale reconditionnée ou quelque chose dans le genre ?
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h54 ----------
Envoyé par shami Voir le message
bonjour,
bon courage
merci pour tes conseils l'ami, j'suis pas vraiment équipé pour ce genre de réparations (microscope, microsoudure) et le temps aussi...
l'ami Kaki m'a fait savoir hier soir qu'il serait peut etre interressé.. s'il me confirme pas je te l'envoie pas de soucis
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (12/12/2020), shami (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 10h27   #26
shami
Avatar de shami
Envoyé par Quattro899 Voir le message
très bien pas de soucis
Vieux 11/12/2020, 11h37   #27
bel27
Avatar de bel27
sur ce post il y en a vendre cest un bon vendeur fiable
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=86167&page=4
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2020, 11h44   #28
Quattro899
Merci bel je l’ai vu juste apres t’avoir repondu c’est vrai que c’est un bon prix pour de l’officiel mais pour ce que j’en fait je prend une made in china jsuis orienté VAG et reprog merci l’ami
Vieux 11/12/2020, 23h41   #29
yann3
Avatar de yann3
alors c'est marrant puisqu'aujourdhui je viens justement de reparer une vci psa qui s'allumait et le voyant s'eteint au lieu de clignoté,donc pas de diag possible
ouverture ,control des composants
du coup un condo desoudé en partie et tout de travers
apres resoudage la vci fait une maj et fonctionne a nouveau
le condo est siglé C52,je met une image jointe
Type de fichier : jpg pcb actia.jpg (58,7 Ko, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2020, 23h45   #30
yann3
Avatar de yann3
apres la maj il faut debrancher la vci arreter le soft,rebrancher et redemarrer le soft et tout est de nouveau fonctionnel
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h44 ----------
interface qui a ete vendu pour une full et qui est une grosse merde
Help flash bsi Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 17 20/11/2019 20h34
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH fractal007 Programmeur de chip 1 12/09/2019 14h36
flash int ori nimbus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/04/2016 20h57
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 09h36
ecu flash sandy976 Chiptuning 3 25/05/2014 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
